A140e с датчиком скорости и без
Добавлено: Пн янв 24, 2011 4:53 pm
ant0xa81
Умерла коробка. Ездит около минуты 2-х на холодную а потом отключается. Решил взять контрактную но с датчиком скорости нигде нету :(. Есть более новая версия без него. Можно ли ставить коробку без датчика скорости ?
Camry sxv20 5s-fe A140E
Добавлено: Пн янв 24, 2011 6:52 pm
alex712
Поставить то можно, но овердрайв будет постоянно мигать.Датчика скорости то нет. Поставить можно А140L, будет сама работать-ей комп не нужен. Переделать электрику на управление кнопкой овердрайва-дело не сложное.Это на тот случай если нужную не найдёшь.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 6:29 pm
ant0xa81
Спасибо за информацию Нашел коробку без датчика но с отверстием под него. Поставил датчик скорости со старой коробки. Ездит нормально только нужен трос кикдауна. вот ищу сейчас.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 6:46 pm
alex712
Со старой переставь и все проблемы,если он там у вас живой.
Добавлено: Вс фев 13, 2011 10:56 am
ant0xa81
Трос сломали точнее сломали его крепление к коробке. На контрактной таже проблема. Коробочники сказали менять однозначно :(
Добавлено: Вс фев 13, 2011 4:07 pm
Он на половине коробок переломаный у основания. Ничего не будет.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 2:35 pm
shift
Нет привода спидометра - поставил родной и проблема решена, но это если шестерня на редукторе есть...
Хуже, когда нет датчика на промвале, блокировки не дождёшься. Проблему решили изготовив платку которая формирует сигнал этого датчика на основе сигнала спидометра(в зависимости от года амлитуда сигнала бывает 5в и 12в)
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:18 pm
SanYok
shift, расскажи по подробнее про этот "эмулятор"
Добавлено: Сб мар 19, 2011 9:56 pm
atreg
ant0xa81 писал(а):Спасибо за информацию Нашел коробку без датчика но с отверстием под него. Поставил датчик скорости со старой коробки. Ездит нормально только нужен трос кикдауна. вот ищу сейчас.
А с расходом как???
Поставили по просьбе клиента...теперь мосХ выносит, что жрёт почти 20-ку по городу.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 4:00 pm
shift
SanYok
снял показания осцилом в движении, записал, разобрался что к чему, отдал грамотному челу, объяснил суть проблемы, ждал какое то время пока изготовит, потом установка 15-20 минут...
последние А140 шли без датчика на пром вале, в отличие от первых которые вымерли, а древних камрюх и вист у нас в достатке, поэтому платка в ходу..))
Re: A140e с датчиком скорости и без
Добавлено: Вт фев 14, 2017 2:51 pm
гость16051989
здравствуйте я поставил себе на машину вместо родной аккп A140L, аккп A140E нужна электро схема эмулятора если можно скинь фото на почту ura-89.16@mail.ru заранее спасибо.
Re:
Добавлено: Ср фев 15, 2017 2:50 pm
shift писал(а):SanYok
Не надо никакой платки :D :) :D Один проводок и мозгов чутка
