01 М Подскажите пожайлуста...
Добавлено: Пт дек 10, 2010 10:22 pm
артик
Всем доброго времени суток! :o Парни , есть проблемма! Перебрали коробку с гольфа 2002г, 01М Выгоняем из бокса , катаемся... ВСЕ ОТЛИЧНО! Оставляем на улице до завтра с целью отдать машинку клиенту, утром начинается! :twisted: Во первых! Сразу не понравилось что после запуска двигателя, он держит 800 оборотов при холодной машине- на улице -10 град полчаса она греет антифриз, садимся в машину, переводим ручку в драйв и вот тут проблемма!!!! Идет 5-ти секундная пауза, потом толчек и АКПП загрузилась! после этого такого эфекта больше нет , катаемся , все гуд! грузим во всех положениях все хорошо! Оставляем остыть... остывает, садимся, грузим... пауза, БАХ! потом опять все хорошо больше такого нет! РЕБЯТА КТОНИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ЕРУНДОЙ???? Снимали плиту, перебирали, меняли Регуляторы местами, все одно!!!!
Добавлено: Сб дек 11, 2010 12:03 am
atreg
Под силуминовой крышкой шарик подпружиненый...посмотри гнездо не разбито? И длина пружинки(в свободном состоянии) не должна быть меньше 8мм...только не сдавливай штангелем... :D
Добавлено: Сб дек 11, 2010 4:43 pm
артик
Смотрели, есть чуть чуть но не очень сильно... :oops:
Добавлено: Вт дек 14, 2010 4:04 pm
артик
Поменяли пружинку и сепораторную пластину, один хрен ! с утра ставиш драйв, думает потом толчок, что делать?????????? :twisted:
Добавлено: Вт дек 14, 2010 9:21 pm
артик писал(а):Поменяли пружинку и сепораторную пластину, один хрен ! с утра ставиш драйв, думает потом толчок, что делать?????????? :twisted:
Снова риторический вопрос- что с давлением? Хорошо бы посмотреть именно в момент не включения
Добавлено: Вт дек 14, 2010 10:04 pm
oleq
Добрый вечер коллеги.такая ситуация на Воре 2003 года,я заметил следующее ,если держать педаль тормоза и вкл передачу ,то загрузки не будет в драйве,если сильно нажать на педаль ,то загрузка сразу происходит с ударом и причём несколько вкл и всё пропадает начинается опять после стоянки у магазина,когда прошло минут 5-10 ,
сначала подумал конечный вкл тормоза.после замены ни к чему не привело,хотя можно ездить минут 40 проблем не будет,потом по каким то обстоятельствам все передачи вкл с ударчиками,кстати был случай когда после долгой езды при остановке у первого светофора ,начинались тоже удары ,но там трубочка не докручена была.а грузилась нормально :D .
Добавлено: Ср дек 15, 2010 12:59 am
ALEXMAX
Вечер добрый!Я не супер специалист но поробую высказать свою мысль!Протестируй внимательно мотор!!!у меня такое было на Самсунге один в один!Любая из проблем с мотором где завязана акпп на считывании сигналов может вызывать толчек тем более что есть проблема с температурным режимом!С Ув Алекс!
Добавлено: Ср дек 15, 2010 11:00 pm
oleq
Добрый вечер ,нашли проблему или нет ,отпишитесь.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:04 pm
Jheka
ATSG говорит... смотрите К1...
Добавлено: Чт дек 16, 2010 10:31 pm
oleq
:D да она ни очём не говорит ,там или шарики перепутали или сигу ставили ,у эбу крыша едет,обычно ни каких проблем за 14 лет обслуживания не был,даже когда молоко размывал.
Добавлено: Пт дек 17, 2010 10:30 pm
atreg
Jheka писал(а):ATSG говорит... смотрите К1...
Не читай советских газет перед обедом...вообще не читай! (с) :D
АТСГ хороша только для просмотра номеров исполняющих элементов и схем давления...ну по электрике ещё могёт что-то мявкнуть... :)
Добавлено: Чт дек 23, 2010 1:16 pm
артик
Привет парни, так мы ее и не победили пришлось так отдать, клиент сказал что и до ремонта такое бывало.... :oops: Вернется с новыми силами будем решать проблемму. :shock:
