бардак с MCJA помогите
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 6:44 pm
komardv
поменял коробку на хонде аккорд 2000г.в sir/ поставил контрактную как посоветовали, проехал тысячи три и она начала жить своей жизнью. сначала переключала скоростя только вперед, назад не скидывала, приходилось глушить. да забыл сказать что D4 моргало, т.е как я понимаю ошибка какая то. со старой снял эл. клапана и начал менять, тоже по совету. один день вроде поездил нормально, но.... короче потом начала переключать с замедлением что ли, но туда и обратно. последнее что выдала это с первой на вторую с затяжным переключением, до 5000 тянет, а обратно не скидывает. в итоге сами замкнули выдал ошибку 54 вроде, это эл клапан переключения или блок управления вроде, кто что может подскажите, уже сил моих нет. заранее всем благодарен!!!!!
Re: бардак с MCJA помогите
Добавлено: Сб дек 18, 2010 4:38 pm
ua9mub
komardv писал(а):поменял коробку на хонде аккорд 2000г.в sir/ поставил контрактную как посоветовали, проехал тысячи три и она начала жить своей жизнью. сначала переключала скоростя только вперед, назад не скидывала, приходилось глушить. да забыл сказать что D4 моргало, т.е как я понимаю ошибка какая то. со старой снял эл. клапана и начал менять, тоже по совету. один день вроде поездил нормально, но.... короче потом начала переключать с замедлением что ли, но туда и обратно. последнее что выдала это с первой на вторую с затяжным переключением, до 5000 тянет, а обратно не скидывает. в итоге сами замкнули выдал ошибку 54 вроде, это эл клапан переключения или блок управления вроде, кто что может подскажите, уже сил моих нет. заранее всем благодарен!!!!!
После покупки контракта нужно было вскрыть и убедиться в ее состоянии, независимо на якобы гарантию продавца.
