Hyundai Sonata 2008г. Короб A5GF1.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 2:45 pm
Одессит
Приехал этот автомобиль, с жалобой на воющий звук высокого тона, в наборе скорости, после 80 км/ч. Коробку разобрал, претензий к ней нет, магнит чистый, поддон тоже. Может у кого-то было шот похожее, может я чёт проглядел. Пробег 113000км. Имеет-ли смысл лезть в гидротрансформатор?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 5:54 pm
А звук стетоскопом выслушивал?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 7:11 pm
Одессит
KOYT писал(а):А звук стетоскопом выслушивал?
Нет.
Коробку разобрал, на планетарке директа слегка болтаются оси саттелитов. Думаю, что основная проблема в них.
Добавлено: Ср окт 13, 2010 9:21 pm
шустер
У меня было на подобие.A4Cf1.был точно такой же гул и периодический шум помогла только замена всего планетарного ряда в СБ-ре.На планетах не было ни чего ни люфта ни выработки ,ровно также как и на подшипниках.Менял методом научного тыка.Прокатило. 8)
Добавлено: Ср окт 13, 2010 9:27 pm
шустер
Нет.
А вот что до осей сателитов то ни разу от люфта гула не было, У меня небыло.Думаю что заводской брак.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 9:47 am
Одессит
Оси болтаются в направлении окружности планетарки, в диаметральном направлении люфта практически нет. При нагрузке саттелит наклоняется и начинает выть, если я в чем-то ошибаюсь, то подскажите. Смущает один момент, на магните очень маленький налет.
