Установка FN4A-EL
Добавлено: Пн июл 26, 2010 6:58 pm
Sergey01
Устал пытаться установить АКПП FN4A-EL на машину, как только стягиваю АКПП с движком последний заклинивает - я так понимаю не сел гидротрансфоматор, но осаживать дальше не получается, может кто поскажет - какое расстояние по высоте должно быть от плоскости среза АКПП до шпилек на гидротрасформаторе.
Или еще есть какие либо идеи по осаживанию гидротрансформатора?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 7:33 pm
шатун
попробуй взять штанген-циркуль, промерять расстояние от кромки примыкания акпп к двигателю до посадочного места гдт к маховику, потом от посадочной кромки акпп до посадочного места гдт. разница должна составлять 3-4 мм. мне это помогало, когда начинал. и обрати внимание на насос акпп, не раздавил?
удачи!
Re: Установка FN4A-EL
Добавлено: Вт июл 27, 2010 4:12 am
Oleg_Kr
Sergey01 писал(а):Устал пытаться установить АКПП FN4A-EL на машину...
На Руси всегда так будет скорее всего... Искать правду так сразу в Москву,
обидели- сразу к царю(президенту). Современная вариация- посадил занозу- пост на специализированном медицинском форуме. А пройти пешочком до ближайшего сервиса по АКПП религия, видимо, не позволяет...
Добавлено: Вт июл 27, 2010 4:34 am
Sergey01
Oleg_Kr писал(а): А пройти пешочком до ближайшего сервиса по АКПП религия, видимо, не позволяет...
Тяжко по такой жаре пешочком, до ближайшего сервиса по АКПП километров 80-ть.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 4:43 am
Sergey01
шатун писал(а): и обрати внимание на насос акпп, не раздавил?
удачи!
А как определить раздавил я его или нет?
Видно по следам на выступах в коробке (которые под шлицы гидрика) , что не до конца садится вал гидротансформатора.
Ну и попробую промерить.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 7:00 pm
Sergey01
Все воткнул бублик, причем достаточно быстро, с помощью приспособы типа вилки с креплением ее к шпилькам бублика, что позволило передвигать бублик практически поградустно с малыми усилиями и с соблюдением центровки. Спасибо всем за участие.
