проблема с 5HP19 audi
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:42 am
steb
акпп приехала разобрана, все симптомы на бублик. замена прокладочника, фрикционы живые. бублик в ремонт, разбит был в хлам- восстановили. собираю все пакеты щелкаю все ок. собираю, катаемся все нормально через километром 20 перестает ехать не вперед не назад. по диагностике ничего нет. скидываю коробас, бублик синий слегка, но не помню как выглядил до ремонта. продуваю пакеты один пакет овердрайв (F ) никак не хочет загружаться воздухом. масло чистое но с запахом болота. соленоиды щелкают и давление держит. подскажите что может быть
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:51 am
А ты точно посадил этот барабан правильно?
Свободный ход (немного) есть?
Может не попал барабаном при установке в последний (нижний) диск "G".
Да и сам барабан "F", по-хорошему, менять на новый предпочтительно.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 11:56 am
steb
посажен нормально, пропускает по средине барабана где уплотнительные кольца. они новые.
Добавлено: Сб июл 24, 2010 3:23 pm
Le-Baron
F не может быть причиной полной остановки - он включается с третьей передачи. если он старого образца (с втулкой) то воздухом его особо не провериш. Ты куллер хорошо помыл? Разломай фильтр. Если там чисто - видимо гидроблок завис.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 9:40 am
steb
она меня доканает. поставил другой барабан F/ продувается воздухом отлично. в гидроблоке нашел коапан зависший, и пружину подкинул с другого . поехала машина. но как то давление слабовато не так едит как хотелось. преключение до 3 й и сбрасывает скорость. что может быть? бублик опять кстати резал. был поджарен.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 3:20 pm
steb
скажите кто нибудь. соленоиды едс 2,3,4 можно местами менять, ??
Добавлено: Ср авг 18, 2010 4:16 pm
2и3 точно можно,4-управляет блокировкой ГДТ,посмотри номара на них- если одинаковы-то можно (я один раз видел что 4-ый с другим номером,больще не попадалось)
Добавлено: Чт авг 19, 2010 9:08 pm
steb
да там действительно на одном другой номер. а по программе элкатс пишет все номера одинаковы. так поставил все одинаковые. так как подумал что я перепутал когда подкидывал с другого блока. без результатно. мозг уже кипит. наверное в гидроблоке где то накосячил. буду смотреть.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 8:34 am
Машина какого года?
Посмотри мою тему, связанную с Passat B-5 (этой зимой дело было).
Среди прочего, пришлось заменить радиатор на новый.
