A246E подвисание оборотов с 1 на 2
Добавлено: Вт май 25, 2010 7:54 pm
sakharov
Авто toyota corolla акпп a246e. При движении в режиме D, толчок с 1-й на 2-ю происходит.При движении в режиме коробки 2, толчка с 1-й на 2-ю не происходит, все очень плавно. Все остальные передачи переключаются плавно, кроме с 1-й на 2-ю. Если по другому описать, происходит как зависание оборотов в районе 2000-2300 оборотов при переключении с 1-ой на 2-ую. Что это может быть? В чем причина? Масла менял, фильтра менял.
Re: A246E подвисание оборотов с 1 на 2
Добавлено: Вт май 25, 2010 10:42 pm
www.pimenov.info
sakharov писал(а):Авто toyota corolla акпп a246e. При движении в режиме D, толчок с 1-й на 2-ю происходит.При движении в режиме коробки 2, толчка с 1-й на 2-ю не происходит, все очень плавно. Все остальные передачи переключаются плавно, кроме с 1-й на 2-ю. Если по другому описать, происходит как зависание оборотов в районе 2000-2300 оборотов при переключении с 1-ой на 2-ую. Что это может быть? В чем причина? Масла менял, фильтра менял.
регулятор давления скорее всего..
Добавлено: Пн фев 20, 2012 6:19 pm
zasada83
www.pimenov.info писал(а):sakharov писал(а):Авто toyota corolla акпп a246e. При движении в режиме D, толчок с 1-й на 2-ю происходит.При движении в режиме коробки 2, толчка с 1-й на 2-ю не происходит, все очень плавно. Все остальные передачи переключаются плавно, кроме с 1-й на 2-ю. Если по другому описать, происходит как зависание оборотов в районе 2000-2300 оборотов при переключении с 1-ой на 2-ую. Что это может быть? В чем причина? Масла менял, фильтра менял.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:53 am
zasada83
парни такая же проблема регулятор поменял поставил новый изменений нет что может быть еще
З.ы. может есть у кого книга по этой коробке?????
