нет второй на 3Т40
Добавлено: Пт мар 05, 2010 12:04 pm
Здравствуйте.АКПП 3Т40,Chevrolet Corsica 2,2 90г. Нет второй передачи. Переключатся с первой на третью.Фрикционы,манжеты,прокладки новые. Что может быть?
Всё об АКПП. Ремонт АКПП. Покупка-продажа АКПП.
https://agregatka.ru/forums/
В этой коробке лента не регулируется возможно при сборке отверстие под анкер на ленте проскочило и нет упора или в ГБ казусDiego писал(а):такую акпп делать не довадилось,но если там есть лента кик-дауна то это из-за неё, или её управления.(смотри регулировку ленты, давление на серворприводе)
А кик - даун вообще есть? Если нет то 100% лента или её управление.пин писал(а):Здравствуйте.АКПП 3Т40,Chevrolet Corsica 2,2 90г. Нет второй передачи. Переключатся с первой на третью.Фрикционы,манжеты,прокладки новые. Что может быть?
