Ford Focus 2007 1.6
Добавлено: Пн мар 01, 2010 1:29 pm
MAKRF
Уважаемые подскажите.
Ford Focus 2007 г.в. 1.6л испанская сборка. Пробег 17600. (какая коробка, к сожалению, не знаю)
Вчера поехал по делам, машина сначала шла нормально (километров 5 примерно), потом стала пропадать тяга (?), т.е. едешь 50-60км/ч, вдруг ощущение, что за хвост кто-то держит, на педаль жмешь - ноль реакции. Потом оп - отпустило. Потом опять. Причем это все происходило на протяжении 500-1000м. Пока доехал до перекрестка стало еще хуже, машина практически вообще не ехала. Загорелись "неисправность системы двигателя" и "неисправность коробки". Выкатился с перекрестка, остановился, заглушил. Подождал, поехал дальше. Вроде ехала нормально, потом опять - затупила и надписи появились. Ощущение, что что-то проскальзывает или отходит , т.е. стоишь на перекрестке, обычно надо держать тормоз, иначе машина слегка катится вперед. Тут тормоз отпускаешь - стоит на месте, вдруг хоп - покатились. И едет так же - держишь газ в одном положении - едет нормально, потом как упирается во что-то, начинает замедлятся, потом опять нормально. Думал, может из-за бензина (меньше четверти в баке - может быть вода на дне или мусор какой), доехал залил полный - без изменений. Посмотрел масло в коробке - цвет нормальный, ни пены ни опилок. Поехал сегодня на работу - как-будто и не было вчера ничего - едет как надо, без рывков и надписей. Сейчас днем специально сходил, поездил 30 мин. И быстро и медленно и назад и с киком. Резкий набор скорости, плавный - все работает как-будто ничего и не было... Фигня какая-то.
Наверно надо на диагностику съездить ? Где в Питере это лучше сделать ?
Добавлено: Пн мар 01, 2010 8:31 pm
Mercaushii
:o 4f27 КОРОБОЧКА
Re: Ford Focus 2007 1.6
Добавлено: Пн мар 01, 2010 8:36 pm
Одессит
MAKRF писал(а): надо на диагностику съездить
Сам ответил на свой вопрос.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 8:45 pm
MAKRF
Недолго музыка играла... Приехал домой и пропала задняя передача. Завтра буду звонить по ремонтам. Пападос однака. Че за машина такая - коробка на 17 тыщ км. Офигеть.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 9:04 pm
Sawr
Это просто совпадение. Если пропала задняя, то только снятие...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 9:29 am
Sawr писал(а):Это просто совпадение. Если пропала задняя, то только снятие...
Барабан REVERS наматывает на суппорт задней крышки там идут переливы и машина сначала едет вяло потом пропадает задняя, обычное дело для этих коробок когда в ней минералка
Добавлено: Вт мар 02, 2010 12:09 pm
причем тут миниралка?
наматывает хоть на чем,если радиатор не проходим и плохой возврат жидкости в центр вала через крышку.
тут хоть что залей-один хрен-расчеканит так что мало не покажется
Добавлено: Чт мар 11, 2010 6:12 pm
есть такая коробка с мизерным пробегом, 30т.р.
Добавлено: Чт мар 11, 2010 10:43 pm
шплинт
Сними поддон. Посмотри если на магните присутствует большое количество стружки ( и алюминиевая пудра) , то дело пахнет ремонтом! Если нет то смотри прокладку на разделительной пластине ( выдавливает!) Если стружка все таки есть то30 т.р. хорошее предложение!
Добавлено: Вс июл 25, 2010 10:22 pm
atreg
У кого есть схема работы соленоидов??? :?
С прогревом 3-я и 4-я исчезают...вываливаю в аварию,-прёт на 3-ей...
В атсг, наверное опечатка...не могут соленоиды так работать. 8)
Добавлено: Вс июл 25, 2010 11:49 pm
dromanchukoff
+1 заднюю крышку можно снять не снимая коробки, посмотреть на состояние уплотнений, еще больше вероятность что придется купить новую крышку
