Как правильно поставить 5hp18
Добавлено: Пн фев 08, 2010 9:42 pm
Sam2712
Разломало крепления бублика к "маховику", купил "новую"с разобрки подскажите, в какой очерёдности правильно ставить на место: бублик прикручиваем к диску, или сначала в коробку, а потом через лючёк его прикрутить?
Добавлено: Пн фев 08, 2010 9:44 pm
Незнайка
Второй вырянт.(Сначала в коробку)
Добавлено: Пн фев 08, 2010 9:52 pm
Гость
Ясно, а как тогда его потом зарктить? я наверное даже болт не смогу наживить....Или есть какие-то тонкости в этой процедуре?
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:46 pm
Kotovas
сначала заливаешь в бублик масла стакан, после насаживаешь его на входной вал коробки. берешь его ладонью как грудь любимой женщины и крутишь слегка надавливая, пока не услышишь 2- 3 вкусных металлических звука. если бублик трется о колокол, значит ты правильно все сделал. можно неск раз насадить и снять его, чтобы отработать навык и для проверки. если бублик крепится к фальшмаховику болтами- выставляешь отверстие для болта в очке. как насадишь короб- бублик провернешь пальцем и прикрутишь его. если гайками- выставляешь отверстие на уровне окна и бублик накручиваешь примерно на тоже отверстие. как насадишь, обязательно пальцем пошевели бублик. должен быть звук ЦАК- ЦАК
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:49 pm
Mercaushii
Добавлено: Пн фев 08, 2010 10:56 pm
Гость
)))) спасибо, завтра предстоит этим заняться, только мне интересно, из-за чего могло треснуть крепление? кстати, коробка с одного бока не ровно прилегала к мотору
Добавлено: Пн фев 08, 2010 11:39 pm
dromanchukoff
а как там насос и втулка????????
кстати раздел для темы соответствующий
Добавлено: Пн фев 08, 2010 11:48 pm
sam2712
dromanchukoff писал(а):а как там насос и втулка????????
Не могу зарегистрироваться, всё пишет, что неправильно код ввожу, хотя много раз проверял и со зрением всё гуд..
