вопрос знатокам по 01М
Добавлено: Пт фев 05, 2010 11:29 pm
ANTONIO
Начну с начала: после сильных морозов перестала нормально грузится 4 передача после прогрева. Включалась с большой задержкой, буксовала, иногда вообще вкл "на нейтраль"... Прозвонили соленоиды - всё нормуль. Поездил недели две - "запахло" масло.
Т.к. в нашем городе агрегатчиков нема, а сам с гаечными ключами дружу с детства(каждый день :D ), было принято решение самостоятельно попытаться решить проблему ремонта.
Возникли следующие вопросы по которым прошу по возможности проконсультировать:
1. на регулировочной втулке линейного давления(помойму так, с трещёткой кот) сломаны усики и она закручена почти до упора. Если быть точным до упора остался 1 оборот, чёта мне сдаётся д.б. поболее... Отсюда вопрос - чё с ней делать?
2. шток под соленоидом ЕРС (кот в одном ряду с шифтами, не знаю точно за что он отвечает) подклинивает немного. Какие могут быть рекомендации по устранению?
3. как правильно проверить соленоиды кроме проверки сопротивления?
Заранее спасибо всем откликнувшимся знатокам. :o
Добавлено: Сб фев 06, 2010 3:30 am
dromanchukoff
почитай вот тут По 01 N подскажите
коробки одинакие, разница не существенна
Добавлено: Сб фев 06, 2010 3:58 pm
evtaziy
меняй боченок с золотником он есть в sonnax
Добавлено: Сб фев 06, 2010 5:05 pm
evtaziy
имею ввиду что под EPC, регулятор давления кручу обычно 8-9 оборотов,но надо замерять :idea:
Добавлено: Вс фев 07, 2010 9:49 am
Тихоныч
Соленоиды, помимо сопротивления я проверял и по току, то есть подавал 12в и мерил ток должен быть порядка 180-200 мА и еще под напряжением сол. не должен дуться и наоборот.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 11:31 pm
ANTONIO
evtaziy писал(а):меняй боченок с золотником он есть в sonnax
Золотник не при чём. Подклинивал сам поршень, который дальше за золотником. После тщательной промывки вроде отошёл :)
По поводу регулятора огромное спасибо!
Добавлено: Пн фев 08, 2010 11:49 pm
ANTONIO
Тихоныч писал(а):Соленоиды, помимо сопротивления я проверял и по току, то есть подавал 12в и мерил ток должен быть порядка 180-200 мА и еще под напряжением сол. не должен дуться и наоборот.
Тихоныч, рискну тебя дополнить своими умозаключениями. В моём случае сопротивление по всем сол. было в пределах нормы. Однако после проверки под давлением я выяснил следующее: если на соленоид подать питание, а потом давление, он не должен перепускать через "жопу". Этому требованию соответствовали все мои соленоиды. Но когда в начале подавали давление, а потом подключали питание, "закрыться" смогли только 5 из 7... Знакомый перемотчик объяснил это тем, что со временем в проводе обмотки нарушается изоляция и имеет место межвитковое замыкание. При этом сопротивление, а иногда и потребляемый ток могут оставаться в норме. Вот как бэ так. Если не прав, пинайте :?
Добавлено: Вт фев 09, 2010 8:54 am
Коробас
Межвитковое в этих соленоидах очень частое явление. Меняем их всегда, обязательно регулятор и соленоид блокировки, т.к. они больше всего работают и соответственно изнашиваются.
