Первый звонок
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 9:02 pm
Олег28
Приветствую! Помогите, проблема такая,после замены прокладки КХХ начала проскакивать 3-я передача, т.е., если начинать спокойный разгон, то 1-я ,2-я и чуть-чуть на 3-ей и сразу повыщающая передача при этом скорость еще 40-45км. Я думал сперва это нормально ,но когда давишь на педаль акселлератора ничего не происходит пока не выжмешь половину педали, тогда только включиться 3-я .Жидкость менял 20000тыс. км назад,в коробке грязи нет, металлических частиц тоже нет масло светлое без запаха горелого.Залито ENEOS DEXTRON lll .Машина BLUEBIRD SYLPHY 2002 QG10 двиг.1.8DE .В чем может быть проблема, в механической или электрической части???С нетерпением жду ответа :twisted: !!!!
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 9:56 pm
evtaziy
ну ха ха я понял а К :idea: :idea:
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 1:13 pm
Я так думаю, что имел ввиду клапан хол. хода, посему надо сканер цеплять и смотреть на TPS! :D
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 1:17 pm
evtaziy
пардон туплю немного :x
Добавлено: Пн ноя 30, 2009 1:20 pm
evtaziy
KOYT писал(а):Я так думаю, что имел ввиду клапан хол. хода, посему надо сканер цеплять и смотреть на TPS! :D
добавлю +1
