5HP19 EYK упала в аварию после буксования
Добавлено: Ср фев 06, 2019 11:07 pm
Kiruxa38
Друзья, всем привет audi a6 allroad
Выручайте :twisted: проблема, собственно, такая- на скольской дороге по собственному разгельдяйству не удержал машину и налетел на сугроб. Буксовал, все 4 колеса висели и свободно крутились, при очередном переключении на D колеса крутиться отказывались, на R таже ситуация, а потом удар и аварийный режим. При переключениях тормозил до полной остановки колёс, только потом переключался.
Как по итогу- ошибка Р0730 неправильное передаточное отношение. Масло в уровне, чистое (потому что новое) а вот коробас контрактный
За гонял на яму, фишки сухие и чистые при включении D чуть чуть пытается ехать вперёд, назад таже история
П.С. На старой коробке была таже ошибка и похожие симптомы, только на той не буксовал, а поднимался в гору
Выручайте, братцы, к чему готовиться и куда копать?!?! :twisted: :twisted: :twisted:
Re: 5HP19 EYK упала в аварию после буксования
Добавлено: Чт фев 07, 2019 7:14 am
Куплю Гвоздодёр
Снимайте и разбирайте коробку.
Добавлено: Пт фев 08, 2019 11:30 am
Kiruxa38
Куплю Гвоздодёр писал(а):Снимайте и разбирайте коробку.
Какая там может быть причина?!
Что смотреть?
Я извиняюсь за глупые вопросы, просто с автоматом на "Вы"
Добавлено: Пт фев 08, 2019 12:12 pm
Куплю Гвоздодёр
Первое что делается - это снимается коробка. Как снимать и как разбирать легко гуглится. Когда снимите и разберёте тогда можем поговорить. С уважением.
Добавлено: Ср фев 27, 2019 2:55 pm
Kiruxa38
Куплю Гвоздодёр писал(а):Первое что делается - это снимается коробка. Как снимать и как разбирать легко гуглится. Когда снимите и разберёте тогда можем поговорить. С уважением.
Здравствуйте, коробку снял, вскрыл, из видимого- разорван барабан D/G С обоих сторон
Хотел бы у вас уточнить артикул барабана, если вы знаете, артикул комплекта прокладок, и комплекта фрикционов
Или ссылку на сайт где это можно заказать
Добавлено: Ср фев 27, 2019 3:13 pm
Куплю Гвоздодёр
Их два вида; под разное колличество фрикционов.
1060-373-014
1060-373-014N
Прокладочный
1060-298-032
Но покупать по оригиналу барабан сцеплений D/G дороговато. Есть масса хороших дубликатов.
С уважением.
