G4A-EL - что то я туплю((((памагите советом!
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:17 am
nikvt
все банально,оттого и ступор....
"вдруг" по словам клиента,перестала ехать....
меряю давление - 0,9 кгс во всех режимах......плита исправна,все соленоиды срабатывают......есть некок постукивание в палнетарке при вывешенных колесах(еле крутятся)....похоже умер насос....но привык что не все так просто в этих коробах,вот и туплю...
да,ошибок нет!
у кого какие мнения?
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:29 am
Смотри клапан в насосе, частенько залипает(Discharge valve)!
Добавлено: Пн авг 10, 2009 9:50 am
nikvt
KOYT писал(а):Смотри клапан в насосе, частенько залипает(Discharge valve)!
+1......согласен на все 200%!! спасибо!!
Добавлено: Пн авг 10, 2009 12:34 pm
nikvt
клапан на самом деле туговато ходил,промыл насос,разработал.....один черт не едет! :twisted:
Добавлено: Пн авг 10, 2009 12:49 pm
А давление что?
Добавлено: Пн авг 10, 2009 12:51 pm
nikvt
по рассказам счастливого обладателя "она сначала перестала ехать,затем поехала затем встала"....
линейный? стоит заменить думаю.....
подозреваю еще что бублик тоже требует осмотра(((
Добавлено: Пн авг 10, 2009 12:52 pm
nikvt
KOYT писал(а):А давление что?
а ничего..как не было так и нет
Добавлено: Пн авг 10, 2009 1:18 pm
Чудес не бывает, ищи где "течет"
Добавлено: Пн авг 10, 2009 5:23 pm
nikvt
KOYT писал(а):Чудес не бывает, ищи где "течет"
а вот и не течет нигде!!!!!!!!сухо как блин сам знаешь где(((
Добавлено: Пн авг 10, 2009 6:53 pm
А фильтр проверял?
Добавлено: Ср авг 19, 2009 7:55 pm
nikvt
KOYT писал(а):А фильтр проверял?
блин! ну и олень же я!!! +1000!!!
фильтр сменил промыл,все заработало...но есть проблемка....при включении любого из режимов кроме паркинга и нейтрали машинка глохнет!!!!!!в чем беда?
Добавлено: Чт авг 20, 2009 9:36 am
Одессит
nikvt писал(а):в чем беда?
В блокировке транса, или в работе движка.
