Toyota Avensis 2006 г.в. АКПП-U241E
Добавлено: Пт июл 17, 2009 7:09 pm
avv
Добрый день! Проблема моя в следующем: в последнее время 4-я передача стала включаться ступенчато, т.е. при переходе с 3 на 4 обороты как и положено падают, но происходит это в два этапа, возникает ощущение наличия пятой скорости. Пробег 60 т.км., замена жидкости не решила эту проблему. Остальные передачи работают без нареканий. Буду признателен за любые комментарии!
Добавлено: Пт июл 17, 2009 8:19 pm
driver
Похоже я не один такой с подобной проблемой, только у меня это присходит с2на3 и выглядит теперь как импульсное включение третей передачи. Просил совета но так никто и неподсказал. Проблема оказалась сидит в блоке управления, ставил с рабочей машины коробка пошла идеально. Лечить никто пока не беретсся а новый стоит как живой слон.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 12:48 am
avv
Driver, ты имеешь ввиду мозги? Наверное у нас та же проблема, что и Rav'ах и лечить только новой прошивкой мозгов.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 6:13 am
driver
Да, электронный блок управления. На RAV с онологичной проблемой сталкивались пару раз и есть люди которые которые это довольно успешно лечат. Обычно дело заключается в пропайке мозгов. Но это было со старыми версиями мозга и вроде гдето слышал что это дефект япошки устранили, только похоже не до конца. Сейчас жду ответа от спецов смгут его победить или нет . Новый стоит от 65000 и выше - клиент вшоке.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 7:51 am
запчасти
driver писал(а):Да, электронный блок управления. На RAV с онологичной проблемой сталкивались пару раз и есть люди которые которые это довольно успешно лечат. Обычно дело заключается в пропайке мозгов. Но это было со старыми версиями мозга и вроде гдето слышал что это дефект япошки устранили, только похоже не до конца. Сейчас жду ответа от спецов смгут его победить или нет . Новый стоит от 65000 и выше - клиент вшоке.
на 10тр меньше.
но все равно будет в шоке )
Добавлено: Вс июл 26, 2009 2:02 pm
zero
Попробуй к диллерам забеги.Я сам с такой ещё не бодался,но читал бюллетени тойотовские они признали косяк и выпустили репрограмминг именно 2006г-2007г по камрюхам, а может и по авенсисам есть, проблемы схожи с рав4 токо на 3 и 4 скоростях.
