Замена масла в акпп
Добавлено: Ср июн 24, 2009 7:10 am
лёха23
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определиться с заменой масла. Пришло время менять , автомобиль Форд Фьюжн, 1.6 , коробка AW 81-40. Заехал на сервис , литр оригинального масла стоит 3817, по моему бред какой-то.Масло по спецификации Форда WSS-m2c924-a, даже в магазине стоит 2200 за литру, я честно не встречал такого дорогого.Подскажите , можно найти какую -нибудь замену, существует аналог? Масло красного цвета, синтетика или минералка , честно говоря не знаю. Подскажите пожалуйста! Спасибо.
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:40 am
Fuji
Воспользуйся мобилом. Примерно 500р. за литр. Продавцы должны подсказать. Синтетика.
Замена масла в акпп
Добавлено: Ср июн 24, 2009 11:16 am
лёха23
Cпасибо за ответ! Вы имеете в виду Modil ATF 3309?
Добавлено: Вт июн 30, 2009 7:32 pm
evgen320
Лей Toyota ATF Type T-IV и все будет ОК!
Добавлено: Вт июн 30, 2009 7:55 pm
vulf63
evgen320 писал(а):Лей Toyota ATF Type T-IV и все будет ОК!
+1
Замена масла в акпп
Добавлено: Ср июл 01, 2009 7:40 am
лёха23
Спасибо!
Добавлено: Пн июл 06, 2009 10:10 am
Механик
+один вопрос. После установки в старый-престарый Форд Гранада АКПП C3, по ошибке залил ATF D/M Mobil... По мануалу нужен ATF 2. Совместимы ли эти жидкости. И если они не совместимы, то как слить жидкость полностью?
Добавлено: Пн июл 06, 2009 10:21 am
Ничего сливать не нужно, не переживай.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 10:33 am
Механик
Спасибо за быстрый ответ! На флаконе к ATF D/M указано, что полностью взаимозаменяем с ATF 3, про ATF 2 там ничего не указано. Но ATF 3 заменяет ATF 2. Вот я и повелся на то что ATF D/M заменяет ATF 2.
Значит можно спокойно ездить?
