Страница 1 из 2
Привет.проблемы Celica акпп - a140e.нету 3,4 передачи(((
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:05 pm
Владимир321
Во время движения начали 3,4 передачи пропадать,купил другой акпп с разбора,поставил тоже самое(( нет 3,4 передачи и при остановке плохо выключал передачи, сдал ее обратно на разбор.Заказал из владика,когда пришла поставил минут 25 30 поработала нормально ,потом те же проблемы начались,работают тока 2 передачи а в момент переключения на 3 обороты ползут вверх а толку нет((((.
Декстрон в норме в дифе,и в самой акпп.
Иногда дергается стрелка оборотов двигателя, может этот датчик влиять??
Не могут же 3 коробки работать одинаково плохо?????
Может электрика???
Помогите, не знаю что делать :twisted: :twisted:
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:20 pm
акппист
А диагностику делать не пробовали?
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:29 pm
Владимир321
акппист писал(а):А диагностику делать не пробовали?
Делал когда первую менял,в приличном и дорогом сервисе.сервисмены сказали ошибок нет и добавили что это нету давления правильного в коробке.
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:34 pm
акппист
Бред какой-то,а где делали диагностику,если не секрет?
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:36 pm
Владимир321
акппист писал(а):Бред какой-то,а где делали диагностику,если не секрет?
Я и сам в шоке.моск область тех центр"волин".
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:38 pm
акппист
Проблема-то явно электронная.Я люблю такие.
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:43 pm
Владимир321
акппист писал(а):Проблема-то явно электронная.Я люблю такие.
Поеду еще диагностировать.а по симптомам есть какие предположения.ведь при относительно неправильной работе датчиков ошибок может не показать диагност???
Добавлено: Вт май 26, 2009 9:53 pm
акппист
Случай не обычный,воможен обрыв провода от датчика положенния,если корбки ставились в сборе со всеми датчиками,если они переставлялись, в них и причина.
Добавлено: Пт май 29, 2009 9:08 pm
Владимир321
акппист писал(а):Случай не обычный,воможен обрыв провода от датчика положенния,если корбки ставились в сборе со всеми датчиками,если они переставлялись, в них и причина.
Доброго времени суток.отогнал на другую диагностику,компьютер автомобильный вообще на связь не выходит,не соединяет и все.Электрик прозвонил все проводочки от коробки и все которые к мозгам,сказал обрывов нет и все тип топ и добавил что надо мозги заменить. :!:
Вроде на правду похоже)))
Добавлено: Пн дек 03, 2012 3:30 pm
lidermotors
Старая темка...но может кто откликнется.
Почти такая же беда, только 3 нету. Может кто че подскажет?
Добавлено: Пн дек 03, 2012 3:39 pm
Селектор проверьте.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 1:05 am
_s-s_
проверьте тпс,приезжал человек с пробемой невключения 3-4 передачи(акпп уже менял) ничего не изменилось.Тпс был мертв.После замены уехал.Радиатор не забит ли?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 1:10 am
c TPS тоже было-нет 3 4, но в данном случае выдавал ошибку по двигателю.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 4:53 pm
антон
если грамотно , то желательно все датчики проверить на соответствие тех .документации. попробовать поставить мозги от другого велика .
Добавлено: Чт дек 06, 2012 7:43 am
_s-s_
arsas писал(а):c TPS тоже было-нет 3 4, но в данном случае выдавал ошибку по двигателю.
ошибки не было,просто в дате показывал открытие заслоники на 70 процентов.Дата была корявая очень,еле подцепился,но зацепка по тпс помогла
