Прошу совета.
Добавлено: Пт май 08, 2009 10:16 pm
шустер
Кто что может подсказать.На астра н,Аф-17 60-40сн.Удар на холодную на реверс.С прогревом пропадает.
Перебрал коробку.Все внутри чистый мед.В мозгах ни какого криминала не нашел.Соленоиды в норме ошибок не пишет .
Куда идти на что обратить внимание.При нагреве масла в кп 60град уже от пинка не остается и следа. :!:
Добавлено: Сб май 09, 2009 4:04 am
а что залито и какие обороты коленвала на прогреве?
Добавлено: Сб май 09, 2009 9:06 am
шустер
GEEPER писал(а):а что залито и какие обороты коленвала на прогреве?
Все залито от ДМ д-3 . коробос почти новый 15тыс пробега.обороты норм 700-650 да и удар не всегда плавающий то есть то нет .Причем как выясняется пояти не зависит от температуры .Стабильно только одно .Когда заведешь и обороты еще не упали а масло в акп холодное то удара нет и в помине.как прогревается то начинается .Если бысто выключит и включить то удара нет .Точной инфы по мозгам у м еня на этот короб нет .Да прошу прощ.не 60-40 а 60-41sn
Добавлено: Сб май 09, 2009 9:56 pm
kektus
У меня была похожая проблема но на Mitsubishi Shariot. И появилась через 1000-1500км после переборки(менял все резинки). Вылечилась повторной разборкой-сборкой, при первой сборке не обратил внимание на разную толщину пластмассовых упорных колец, котрорыми ограничивается продольный люфт передней муфты(работает при"R" и 3-ей передаче). Разница в толщине 0,35 мм.
Добавлено: Вс май 10, 2009 2:22 pm
шустер
kektus писал(а):У меня была похожая проблема но на Mitsubishi Shariot. И появилась через 1000-1500км после переборки(менял все резинки). Вылечилась повторной разборкой-сборкой, при первой сборке не обратил внимание на разную толщину пластмассовых упорных колец, котрорыми ограничивается продольный люфт передней муфты(работает при"R" и 3-ей передаче). Разница в толщине 0,35 мм.
Спасибо но именно эта мысль была 1ой которая меня посетила.
При замене на другую плиту пинок на рев пропал появился двойной загруз на драйв.Нужна инфа именно по управлению гидро.КТО занимается ремонтами плит? У кого можн о что узнать.Старнно но именно по этой коробке мало что чего можно нарыть.
Добавлено: Вс май 10, 2009 6:55 pm
kektus
Сожалею но у меня ничего нет.
Добавлено: Пн май 11, 2009 9:19 pm
шустер
kektus писал(а):Сожалею но у меня ничего нет.
Спасибо всем .Еще одни мозги после обнуления поехали .
Но так или иначе очень хотелось бы отремонтировать то что пинается.
