Ford Focus 2.0 (2007) Проблемы с R
Добавлено: Пт май 08, 2009 6:16 pm
syndicate
Хелп. Купил машину буквально неделю назад. Дураком я оказался, даже не проверил ничего, только с виду. теперь проблемы с автоматом.
При переключении с Р на R происходит толчок авто. При включении на D тоже небольшой толчок наблюдается. На ходу машина при торможении например со 2 на 1 как-будто бросает сцепление и происходит тоже толчок, иногда большой иногда нет. Что делать подскажите? Насколько это серьезно. Одни расстройства :!:
Добавлено: Пн май 11, 2009 9:25 pm
syndicate
DenRCAT писал(а):для начала на диагностику съездить нужно,похоже что линейное давление высокое в АКПП.
А чем это грозит? Электронная диагностика ведь ничего не покажет получается если это механическая проблема? Был в форд центре сказали снятие-дефектовка-установка и т.д. около 35000 без зап. частей. Какую же тогда диагностику нужно провести если эл. может ничего не показать? Извините, что так много сразу вопросов. Спасибо.
