Superb aisin
Добавлено: Чт май 24, 2018 11:40 pm
Igor Baranov
Приветствую,может кто сталкивался с такой проблемой
Купил Суперба 2011г на автомате,разгоняется нормально все скорости переключает,но на четвёртой чуть дольше и когда резко тормозишь то на возврате четвёртой толчок
Ошибок нет
Re: Superb aisin
Добавлено: Чт июн 07, 2018 1:18 pm
Skoda Superb ?
Re: Superb aisin
Добавлено: Пт июл 03, 2020 6:44 pm
amg190368
У меня на супербе тоже айсин, проблема похожая. Вообще, вроде работает нормально, но несколько раз вылезала ошибка датчика входного и выходного вала. Коробка начинает грубо переключаться на 4000. После перезапуска успокаивается. Последний раз, в жару, отказал большой вентилятор, полезла температура за 100, коробка опять ушла в этот непонятный режим, аварийный режим на приборке не загорался. На следующий день начались пинки при переключениях с понижением с 6 или 5 на 4-ю. Остальные передачи вроде ровно. Скинул клемму с аккумулятора, в надежде, что обнулится. После - еще хуже, с 3 на 4 не переключилась, обороты под 6 тыс. Газ сбросил - включилась. Пока гуглил интернет, думал куда податься, сделал вентилятор, температура на датчике 90 как замороженная, в коробке больше 107 не поднимается, а то уходила под 115. Все признаки неисправности ушли, кроме одного - с парковки на 1 появилась задержка в секунды две, три. Пока думаю сделать диагностику, возможно сброс настроек коробки, или сменить прошивку, заменить масло, проверить разъемы в жгуте. А вообще - готов и откапиталить. Ищу выход на хорошего коробочника. Вообще, знакомый работает в ауди центре, говорит - не видел, что-бы айсины ломались.
