глохнет при торможении
Добавлено: Сб янв 24, 2009 12:40 pm
vat
Здравствуйте!
У меня тойота ипсум 3SFE с автоматом
в мороз стала глохнуть при торможении
причем сначала заводится, прогревается хорошо, потом еду до длижайшего светофора и как только тормоз нажимаю-трясется и глохнет.
потом проеду метров 500-1000, все нормализуется, могу тормозить сколько хочу.
В сервисе сказали, что может быть коробка. Что дальше делать не понятно. Это она?
Добавлено: Сб янв 24, 2009 3:33 pm
Одессит
Попробуйте, при прогреве, нажать педаль тормоза. Селектор в "Р". Напишите результат.
Добавлено: Сб янв 24, 2009 10:02 pm
vat
пробовал нажимать тормоз в положении Р-ничего особенного не заметил. А это не может быть из-за низкого уровня масла в коробке? Сегодня заметил, что масла мало-долил. Пока больше не ездил.
Добавлено: Вс янв 25, 2009 3:49 pm
Одессит
Из-за низкого уровня не может. Скорее всего проблема в гидротрансформаторе или в управлении ним.
Добавлено: Вс янв 25, 2009 8:56 pm
vat
Может это было из-за мороза? Не пойму, сегодня тепло(около 0) и я отъездил отлично(т-т-т). Из того что было сделано-почистил дроссельную заслонку, долил жижи и потеплело. Что помогло пока не ясно.
Добавлено: Вс янв 25, 2009 10:01 pm
Одессит
Если это из-за мороза... то Вам крупно повезло.
Добавлено: Пн фев 02, 2009 4:03 pm
Nightrider
Залипает клапан блокировки ГТ или соленоид блокировки работает через раз...
Коробка переключается до 4-ой передачи, включается блокировка ГТ... Ну представьте, что вы на механике едете и начинаете тормозить не выжав сцепление.
Добавлено: Пн фев 02, 2009 5:16 pm
Вакуумный усилитель тормозов мерзнет и сосет воздух-поэтому глохнет двиг.
вероятно вода в вакуумнике
Добавлено: Пт фев 06, 2009 6:49 pm
Nightrider писал(а):Залипает клапан блокировки ГТ или соленоид блокировки работает через раз...
Полностью согласен, но скорее всего соленоид глючит, а вакуумнику все равно, мороз или тепло, да и на тормозах это бы сказалось!
Добавлено: Вс фев 08, 2009 9:23 pm
trubean
А что проблемы с гидротрансформатором не бывает? эа помоему это вернее чем залипший клапан, у меня было тоже самое(тоже не всегда по началу) .. развалился подшибник в гидротансформаторе коробка a140e, помоему у тебя такая же
П.С. я не утверждаю что это так просто залипший клапан при исправной акпп звучит не правдопадобно..
Добавлено: Вт фев 10, 2009 7:20 pm
Человеку обьяснили с чего начать надо, а к ГДТ - всегда успеется!
