Вопрос по 5НР19
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:23 pm
Одессит
Автомобиль Passat 2,8 98год, полный привод. Сканер показывает, что включена 1 передача на всех положениях селектора, кроме R, включая N и P. На R показывает включена R. На щитке приборов информация отображается правильно. Скорость вращения первичного вала на P и N равна 0. Это так должно быть?
Добавлено: Чт янв 22, 2009 12:34 pm
Смотря на то, в каком положении находится рычаг АКПП.
Если на "R" или "D", то будет "0" пока не поедешь.
На "Р" и на "N" - будет показывать обороты те же, что и у двигла.
Проедь на машине и посмотри в движении, обороты поменяются
Добавлено: Чт янв 22, 2009 1:58 pm
Одессит
В положении R и D обороты первичного вала соответствуют скорости автомобиля, а в положении P и N равны нолю. Вот это меня и смущает. А с машиной прблема в пробуксовках при включении 3 и 4 передачи.
Добавлено: Пт янв 23, 2009 4:58 pm
Одессит
Заметил такую закономерность, первичный вал не читается на 1 передаче и на реверсе. Какие будут мысли?
Добавлено: Вс янв 25, 2009 7:44 pm
Возможно глюк ПО АКПП ,попробуй перлить если есть чем.Зачастую помогает.
На 5-19 частенько ЭБУ глюкает
Добавлено: Вс янв 25, 2009 8:12 pm
Одессит
Подскажите пожалуйста, чем перелить. Буду очень Спасбо!
Добавлено: Вс янв 25, 2009 9:21 pm
VAG com ,только дилерский (или клон)
Добавлено: Вс янв 25, 2009 9:48 pm
Одессит
Спасибо! буду искать где взять.
Re: Вопрос по 5НР19
Добавлено: Вт фев 10, 2009 7:30 pm
Одессит писал(а):Автомобиль Passat 2,8 98год, полный привод. Сканер показывает, что включена 1 передача на всех положениях селектора, кроме R, включая N и P. На R показывает включена R. На щитке приборов информация отображается правильно. Скорость вращения первичного вала на P и N равна 0. Это так должно быть?
А сканер, какой?
Добавлено: Вт фев 10, 2009 7:47 pm
Одессит
Launch 431
