ZF 6HP28 вибрации и ДО и ПОСЛЕ
Добавлено: Вт май 02, 2017 8:38 am
qSpartak
Здравствуйте! Проблема в следующем. Автомобиль БМВ Х5 дизель 3л. Коробка 6ХП28. Началось с того, что коробка падала при переключении с 4 на 5 в аварию. Я пошёл с наименьших затрат. Первое что было сделано, снят мехатроник и отвезён в Автомобильный колледж на Керамическом проезде, где поменяли сепараторную, промыли его и установили зип кит от Сонакса, поменяв масло и поддон(в мехатронике всё было чисто). Проблема осталась. Спустя 7 дней появилась новая проблема. Вибрация при разгоне от 70 и до 90. В этом диапазоне при лёгком газе в натяг. Ну симптом был как у бублика. Ну думаю, раз коробку ремонтировать заменю и бублик. Коробка была перебрана с заменой втулок биметаллических, фрикционов, металлических дисков, резинок всевозможных. Бублик был куплен востановленый, в компании ТрансФикс(свой старый потом привёз им и сдал, как оказалось с моим было всё в порядке). После ремонта проблема с пинком и аварией с 4-5 ушла полностью. Осталась вибрация при разгоне с 70,80,90, это примерно 2000об. Начал грешить на моторные проблемы, но там ничего не нашли. Произвели диагностику и увидели, что при пинках обороты коленвала растут, а коробки нет, стрелка тахометра дёргается в этот момент примерно на 400-500об туда сюда. Соответственно были проблемы с блокировкой ГТ. Купил новый комплект соленоидов и заменил их. Проблема осталась. Как я понимаю надо везти сам мехатроник и проверять на стенде, или ещё каким то образом. Может кто подскажет куда копать дальше? И если есть возможность подскажите куда можно отвезти мехатрон для проверки и если есть проблема, последующей его починки в Москве. Заранее всем благодарен за помощь.
Re: ZF 6HP28 вибрации и ДО и ПОСЛЕ
Добавлено: Вт май 02, 2017 8:50 am
qSpartak
Забыл добавить, вибрация происходит на горячую. Бывает разгонишься, затормозишь, разгонишься, затормозишь и так пару раз, после этого точно задёргается.
Добавлено: Вт май 02, 2017 1:36 pm
qSpartak
В одной конторе предположили, что проблема из-за зип кита. Так как там резиночки они и заедают. Но вроде много народа ставит эти зип киты.
Добавлено: Вт май 02, 2017 9:57 pm
Jheka
другую плиту подкинь...
я блоки у Сергея проверяю.. Трансматик
Добавлено: Ср май 03, 2017 1:41 am
qSpartak писал(а):В одной конторе предположили, что проблема из-за зип кита.
+1
Добавлено: Ср май 03, 2017 9:30 am
qSpartak
+1
А какая может быть проблема то? Там только неподвижные заглушки с резинками.
Добавлено: Ср май 03, 2017 1:04 pm
перед зип китом блок диагностировали мастера?
Добавлено: Ср май 03, 2017 1:12 pm
qSpartak
Kraus писал(а):перед зип китом блок диагностировали мастера?
Нет к сожалению, просто перебирался на авось. При переборке единственное смотрели внутренний износ.
Добавлено: Ср май 03, 2017 6:38 pm
нужно бы сделать...
Добавлено: Чт май 04, 2017 4:06 pm
там кроме установки зипкита надо было сверлить еще гидроблок
Добавлено: Пт май 05, 2017 7:46 am
qSpartak
yuriyakpp писал(а):там кроме установки зипкита надо было сверлить еще гидроблок
А какие плунжера надо менять на ремонтные? Один отвечающий за ГТ, а второй за линейное давление?
Добавлено: Пт май 05, 2017 1:41 pm
те, которые изношены
Добавлено: Пт май 05, 2017 11:58 pm
Rav
Угу
