Проблемы после ремонта 5HP19
sousa
#1 Сообщение sousa » Вс янв 29, 2017 3:24 pm
Приветствую уважаемое сообщество!
Прошу помочь в решении проблемы с акпп.
Авто VW пассат Б5 1,8 турбо-бензин, 2000 года. АКПП - 5hp19. Пробег порядка 500 тыс.
Проблемы: толчки и удары при включении повышающей передачи. Но, все это происходит после того, как прогреется масло в АКПП. На холодную все было нормально. Доходило до того, что после прогрева, включение прямой передачи в режиме D происходило с очень сильным ударом. АКПП уходит в аварию.
Комп. диагностика АКПП показала следующие ошибки:
- 17117 - 3-я передача - некорректное передаточное отношение (скольжение сцепления, э/м клапан, датчик частоты вращения (КПП), датчик частоты вращения входного вала АКПП, ТСМ);
- 17116 - 2-я передача - некорректное передаточное отношение (скольжение сцепления, э/м клапан, датчик частоты вращения (КПП), датчик частоты вращения входного вала АКПП, ТСМ);
- 17114 - Некорректное передаточное отношение (уровень рабочей жидкости, гидротрансформатор, скольжение сцепления или тормозов, зависание э/м клапанов, проводка, датчик частоты вращения (КПП), датчик частоты вращения входного вала АКПП, ТСМ);
- 17118 - 4-я передача - некорректное передаточное отношение (скольжение сцепления, э/м клапан, датчик частоты вращения (КПП), датчик частоты вращения входного вала АКПП, ТСМ).
Пошел по пути "наименьшего сопротивления" и начал с проверки соленоидов и датчиков АКПП.
Сопротивление всех соленоидов и датчиков в допусках.
Далее пошла полная промывка гидроблока (все разбиралось и тщательно чистилось) с заменой прокладки. Заменил соленоид - главный регулятор давления.
Установил все обратно.
Сбросил на 10 мин. разъем с мозга АКПП. После подключения разъема к эбу акпп адаптировал новый соленоид.
Пробный выезд показал, что коробка выше 3 передачи не переключает - уходит в аварию.
Опять в гараж. Сливаю масло, а оно чернющее!! При том, что на этом свежем масле машина прошла не более 20 км. Значит без вскрытия АКПП не обойтись.
Снял АКПП с авто и приступил к дефектовке.
При разборе обнаружилось:
- все фрикционы сожжены (фрикционы только 5 и задней передачи были не сгоревшие);
- трещина у основания в барабане пакета Е;
- полностью разломленное основание двойного барабана D G.
Полагаю, что высокое давление стало причиной образования трещины и разрушения барабанов.
Так же в профилактических целях был разобран гидронтранс. Ничего критического там не было.
К масленому насосу так же нет претензий.
Все тщательно промывалось и пошел процесс обратной сборки с заменой дефектных деталей, и установкой новых фрикционов.
После установки АКПП на авто была залита новая трансмиссионка и новый фильтр.
Уровень масла доведен до уровня (таФталогия laugh.gif ).
Пробный заезд показал, что после 2 передачи в режиме D происходит переход на третью и обратно на 2-ю, а потом авто уходит в аварию.
Подключив диагностику, выявились такие ошибки:
- 18155 - Э/м клапаны, напряжение питания - обрыв цепи/короткое замыкание на массу (аккумуляторная батарея, обрыв проводки/короткое замыкание проводки на массу, плохой контакт, ТСМ);
- 17100 - датчик частоты вращения входного вала/датчик частоты вращения вала турбины - диапазон/функционирование (проводка, экранирование, датчик частоты вращения входного вала АКПП, сигнала частоты вращения коленчатого вала, датчик положения селектора АКПП, уровень рабочей жидкости, гидротрансформатор, скольжение сцепления или тормозов, зависание э/м клапанов);
- 17118 - 4-я передача - некорректное передаточное отношение (скольжение сцепления, э/м клапан, датчик частоты вращения (КПП), датчик частоты вращения входного вала АКПП, ТСМ);
- 17114 - некорректное передаточное отношение (уровень рабочей жидкости, гидротрансформатор, скольжение сцепления или тормозов, зависание э/м клапанов, проводка, датчик частоты вращения (КПП), датчик частоты вращения входного вала АКПП, ТСМ).
После того, как механическая часть АКПП была приведена в нормальное состояние, то получается, что проблема осталась в электрической ее части?
Уровень в норме.
Проскальзывание фрикционов исключено.
Гидронтранс как новый.
silveria
Re: Проблемы после ремонта 5HP19
#2 Сообщение silveria » Вс янв 29, 2017 10:53 pm
Как вы проверяли соленоиды? Банально проверили сопротивление?
Соленоиды управляются по силе тока (ШИМ), думая проблема чиста в электрике, подкидывайте другие соленоиды, гидроблок, прозванивайте проводку от блока управления до гидроблока, смотрите состояние платы блока управления (не сгнила ли).
sousa
#3 Сообщение sousa » Вс янв 29, 2017 10:59 pm
Проверка соленоидов была "банальна", исключительно по сопротивлению. Только "старый" EDS-1 был 7,7 кОм.
Спасибо, завтра займусь прозвонкой.
sousa
#4 Сообщение sousa » Пн янв 30, 2017 8:14 pm
Сегодня прозвонил внутреннюю проводку от разъема (коннектора) до исполнительных механизмов:
цепь МV-1 - звонится, сопротивление 27 Ом (при рекомендуемых 30-34);
цепь MV-2 - звонится, сопротивление 26,5 Ом (при рекомендуемых 30-34);
цепь MV-3 - звонится, сопротивление 26,9 Ом (при рекомендуемых 30-34);
цепь EDS-1 - звонится, сопротивление 6,9 Ом (при рекомендуемых 5,2-6,8);
цепь EDS-2 - звонится, сопротивление 7 Ом (при рекомендуемых 6,2-7,8);
цепь EDS-3 - звонится, сопротивление 6,8 Ом (при рекомендуемых 6,2-7,8);
цепь EDS-4 - звонится, сопротивление 7,1 Ом (при рекомендуемых 6,2-7,8);
цепь TOT - 1000 Ом (при рекомендуемых 1000);
цепь OSS - 816 Ом (при рекомендуемых 292-358);
цепь TSS - 1300 Ом (при рекомендуемых 292-358).
Смущают меня очень высокие сопротивления цепей датчиков входного и выходного вала.
Завтра попробую еще прозвонить цепь от колодки эбу акпп до исполнительных механизмов.
P.S. Сегодня обнаружил, что при езде на типротинике, после повышения 2 передачи не было включения 3: обороты выросли до 3,5 тыс, включилась 3, но тут же 4, а потом 5 и акпп стала в аварию :shock: На панели приборов засветился знак ABS.
silveria
#5 Сообщение silveria » Пн янв 30, 2017 9:47 pm
И смотрите визуально плату блока АКПП, что в ногах пассажира, кажется мне там вода была и может еще есть!
silveria
#6 Сообщение silveria » Пн янв 30, 2017 9:48 pm
Исправность соленойдов нужно проверять не только по сопротивлению, но и по степени открытие клапана в зависимости от силы тока, кто то на форуме делал схемку специальную для такой проверки
sousa
#7 Сообщение sousa » Пн янв 30, 2017 10:06 pm
silveria писал(а):И смотрите визуально плату блока АКПП, что в ногах пассажира, кажется мне там вода была и может еще есть!
Перед тем как лезть в короб это было сделано изначально. Блок "вынимался" и проверялся на наличие окислов.
В салоне все сухо. По заглушкам и крепежным элементам было видно, что туда добирались впервые. Косяков с скруткой проводки и т.п. не обнаружено.
sousa
#8 Сообщение sousa » Вт янв 31, 2017 5:02 pm
Вскрыл опять гидроблок. Опять лопнула прокладка. Второй раз в одном и том же месте :shock:
2048x1536(1.71 MB)
Знающие господа, подскажите, пожалуйста, из-за чего такое может произойти?
Данная прокладка была заменена при чистке гидроблока, до того, как менялись механические зч.
sousa
#9 Сообщение sousa » Ср фев 01, 2017 10:21 pm
Сегодня был вскрыт эбу акпп, а так же произведена прозвонка косы от колодки эбу до соленоидов и датчиков входного и выходного вала.
Контакты эбу в очень хорошем состоянии. Ни единого следа окисла. Проводка вся целая. Вот такие данные в итоге:
Цепь соленоида MV1 - 26,3 Om
Цепь соленоида MV2 - 25,9 Om
Цепь соленоида MV3 - 26,4 Om
Цепь соленоида EDS1 - 7,2 Om
Цепь соленоида EDS2 - 6,8 Om
Цепь соленоида EDS3 - 6,8 Om
Цепь соленоида EDS4 - 7,0 Om
Цепь TOT - 880 Om
Цепь OSS - 770 Om
Цепь TSS - 1402 Om
Получается, что датчики входного и выходного вала в мусор?
strelok
#10 Сообщение strelok » Ср фев 01, 2017 11:16 pm
sousa писал(а):Получается, что датчики входного и выходного вала в мусор?
А что,сканер не видит обороты входного/выходного вала?
sousa
#11 Сообщение sousa » Ср фев 01, 2017 11:32 pm
Проверяли не ваговским сканером, а автокомом. "Ругался" на датчик входного вала - ошибка 17100.
strelok
#12 Сообщение strelok » Чт фев 02, 2017 12:39 am
17099 P0715 Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи
17100 P0716 Датчик частоты вращения входного вала-G182: недостоверный сигнал
17101 P0717 Датчик частоты вращения входного вала-G182: нет сигнала
почувствуйте разницу.
sousa писал(а):Проверяли не ваговским сканером, а автокомом. "Ругался" на датчик входного вала - ошибка 17100.
Разве автоком не показывает дату по коробке?
sousa
#13 Сообщение sousa » Чт фев 02, 2017 11:44 am
strelok писал(а):17099 P0715 Датчик частоты вращения входного вала-G182: сбой в электрической цепи
Автоком не показывал дату возникновения ошибки.
2560x1920(417.18 kB)
strelok
#14 Сообщение strelok » Чт фев 02, 2017 1:49 pm
sousa писал(а):
strelok писал(а): Разве автоком не показывает дату по коробке?
Дата ,это текущие параметры датчиков и исполнительных механизмов(обороты,температура,ток и тд)считываемые посредством сканера,а не "02.02.2017".
sousa
#15 Сообщение sousa » Чт фев 02, 2017 2:07 pm
Пардон муа, изначально не правильно понял вопрос.
В понедельник должен быть сканер ваг-ком, посмотрю всю инфо по параметрам работы датчиков акпп и мотора.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 33 гостя
