Кашкай CF011 буксует
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 10:13 am
stoakppru
Всем доброго времени. приехала Ниссан Кашкай, коробка CVT 011/ до 40-50 едет отлично, дальше ведет себя непредсказуемо , то тахометр плавает , то завышает обороты до 5000 как на кикдауне а разгон медленный. при этом ошибок нет, свыше сотни едет только на повышенных оборотах. масло и состояние акпп в норме как с завода.. состояние насоса и клапана в нем отличное. фрикционы идеальные.
Кто сталкивался..? подскажите куда копать .. сейчас заказал шаговый мотор.
Re: Кашкай CF011 буксует
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 12:13 pm
stoakppru писал(а): масло и состояние акпп в норме как с завода.. состояние насоса и клапана в нем отличное. фрикционы идеальные.
Надо добавлять в атф канифоль растворенную в бензине. на 9 литров 300 грамм
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 1:46 pm
Текущие данные . С каких значений трогается на каких скоростях показывает мах
По степу многое видео ! Хотите меньше проблем учитесь работать с текучкой
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 2:35 pm
stoakppru
:D
Поставил другой гидроблок и все в норме ...эадался интересом в чем именно проблема .. снял обратно.. взял старый гидроблок и с нового шаговый .. все ок !!
Проблема оказалась в шаговом.. )))
Добавлено: Сб ноя 12, 2016 9:40 pm
701
Baberr писал(а):Текущие данные . С каких значений трогается на каких скоростях показывает мах
Так вот о чём и было сказано! Почитал бы сразу - всё было б понятно с первого раза! а не снимать ставить два раза гидроблок :cry:
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 1:15 pm
stoakppru
Признаю :? поток большой. иногда над самым элементарным голову ломаешь )))
Ребят ! а как попасть в список специализированных сервисов ??
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 4:05 pm
Когда ещё две головы отрастут .....)
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 7:48 pm
А зачем? Попадать в список? Поток же большой. Меня вот там нету, я и не переживаю
Добавлено: Сб дек 03, 2016 5:20 pm
DerGalgen
ЗАЧЕМ КАНИФОЛЬ в АТФ на ВАРИКЕ :shock: ???? полночи не спал думал над этим дедовским рецептом :)
Добавлено: Вс дек 04, 2016 2:11 am
701
Вот когда разберёшься с канифолью, тогда , может быть, можно будет претендовать на попадание в список :x
