Ниссан ноут 1.6 нет 4 передачи.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 1:55 pm
Rav
Нет 4 передачи. Кнопка работает , ошибок нет . 3 передачи отлично транс работает ,но 4 нет. Прикольно так. Что за хрень.
Re: Ниссан ноут 1.6 нет 4 передачи.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 3:40 pm
защелку разъема на соленоиды проверьте, над поддоном.
команду не дает, правильно?
Добавлено: Ср сен 21, 2016 3:53 pm
Rav
На компе пишет что 4 есть, а по факту нет. Датчик температуры пишет 0.5 в. Машина прогрета полностью и конкретно. Посмотрю какие будут показания когда остынет. Ошибок нет
Добавлено: Ср сен 21, 2016 3:56 pm
Rav
Щас есть ошибка клапан OD.
Кнопка OD работает. Какой это клапан ?
Добавлено: Ср сен 21, 2016 4:25 pm
RE4F03B ПРАВИЛЬНО ? СКОРЕЕ ВСЕГО оверран ))),
САМОДИАГНОСТИКУ СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ.
внимательней будьте. и разъем посмотрите. один в один было.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 7:36 pm
Rav
OD походу из за не включенной кнопки. Как на вольце про кикдаун. Атак больше ничего.
Добавлено: Ср сен 21, 2016 7:37 pm
Rav
Но кнопка работает. Была бы фишка были ошибки по обрыву сол.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 1:05 pm
Rav
Сгнил пин в разьёме. Пытаюсь решить.
Добавлено: Чт сен 22, 2016 1:18 pm
Я к чему выше табличку прицепил-то.
Не бывает такой ошибки "клапан овердрайв" или "клапан OD"
Есть ошибка "соленоид overrun".
Я не знаю, корректно ли у вас расшифровывает ошибки сканер, но он соединяется с ЭБУ АКПП и тот указывает сканеру, что есть ошибка.
Поэтому следует провести самодиагностику, чтобы не делать неправильных выводов.
Про разъем пишу потому как был случай с плавающими ошибками- не фиксировался папа в маме, вычислил замеряя сопротивление от разъема ЭБУ
Добавлено: Чт сен 22, 2016 1:19 pm
Rav писал(а):Сгнил пин в разьёме. Пытаюсь решить.
На АКПП все-таки ? Пин соленоида Оверран ?
Добавлено: Чт сен 22, 2016 11:00 pm
Rav
Не знаю какой пин , уже не разбирался. Всё равно менять конектор. Машина приехала изначально с не работающей кнопкой OD. Разобрал а в ручке перекусан один провод .
Добавлено: Пт сен 23, 2016 6:42 am
Rav
Именно ошибка OD клапан овердрайва. Уменя три ланча диагун мастер и про , и все как один написали клапан овердрайва. Консалта нет у меня, за ненадобностью.. Сегодня посмотрю для интереса пин какого клапана скис.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 6:44 am
Rav
Спасибо arsas за участие. Хоть попи.......дим.
Добавлено: Пт сен 23, 2016 2:49 pm
без оверрана 4 не будет )))
Добавлено: Пт сен 23, 2016 5:55 pm
Rav
Я не спорю. Просто не углублялся на столько. Придет конектор и проверю. Пока нет конектора , другими машинами занимаюсь.
