Клиент всегда прав, пока жив
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 12:38 am
mil
Ситуация:
Renault Megane 1996 1.6 АКПП AD4 пробег 220000.
Первые 5 минут езды все о.к.
Потом загорается аварийный режим и есть только 3-я скорость.
Тестер диагностики выдает ошибку "Регулирова давления"
Выключаеш - включаеш зажигание лампочка гаснет. Все нормально.
Но стоит опять поехать все по прежнему. Если лампочка не горит и на газ давить очень плавно то можно обмануть коробку и она переключится на четвертую и можно ехать.
Масло прозрачное и без запаха.
Машина была отогнана в спец.сервис , сняли КПП, поменяли прокладки , поршни , фрикционы ( вернее сказали что поменяли), поставили КПП обратно, взяли деньги, машину отдали.
Результат 0 (НОЛЬ) Не поменялось абсолютно ничего. Машина проехала 100 метров, опяь лампочка и 3-я скорость. Опять "Регулировка дпвления"
Мастер который чинил КПП , говорит что: так-как он все в коробке поменял, то дело не в коробке, а почему машина не едит, он не знает.
Кто что скажет?
Кто сталкивался с такой неисправностью, и что делать c таким ремонтом?
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 6:37 pm
для начала навалять мастеру, объявить ему выговор с занесением в репу.
Он скорее всего ничего не знает о предмете своей работы, а может и вообще ничего не понимает в акпп.
Проблема с давлением на вашей коробке решамая и дело именно в акпп, а не в чём либо другом. Так ему и передайте. Заставьте решить вашу проблему ибо нах нужны все те работы и заменные детали. Либо требуйте возврата денег и езжайте в другой сервис.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 6:48 pm
Sawr
Шурпа_Коробкин писал(а):для начала навалять мастеру, объявить ему выговор с занесением в репу.
Так понимаю, что разговор обо мне.
Менял поршня и фрики. Перетряхнул плиту. Регулятор не менялся.
P.S. Спасибо, Саша, за лестные слова! Идиотом себя не считаю.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 9:54 pm
avtomatchik
Прикольно,а если проблема,скажем, в ТСМ,то кто идиот???Я бы не спешил с выводами.Про эту коробку сказать ничего не могу,ну вот 5 лет работаю по немцам и такого насмотрелся...От конструктивных дефектов завода до тепловых искривлений!Не надо хаить мастеров,не всё в этом мире сводится к мойке с заменой резиок!
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 2:16 pm
avtomatchik
+10000!
Это точно что на самом деле все не так как на самом деле!
Я с 5НР24 месяц воевал ,сейчас с 5 L40E мучаюсь,еще самое паскудное,что на нее запчастей в наличии реально нет ни у кого (хотя бьют пяткой в грудь что все есть, а реально нет них-я)
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 7:16 pm
Игорь_Емельянов
GEEPER писал(а):avtomatchik
+10000!
На 5L40E з\части РЕАЛЬНО ЕСТЬ!!! НО!!!!!!!! Если это GM! НА BMW действительно нет (если есть, то только б\у). А от GM они отличаются.
А насчёт SAWRа и Шурпы - не судите да не судимы будете. Если кто не в курсе - они давно и хорошо знакомы. Милые бранятся только тешатся. Я тоже своих друзей могу на х... оттаскать. Но это вовсе не означает что это будет по злобе и мы станем врагами. Так что не всё так однозначно в этом мире...............
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 7:51 pm
steb
было похожее обсуждение на форуме. как то по весне . такая же ситуация . И события помоему так же набирают разгон. Проще тему закрыть.
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 9:39 pm
Sawr
+10000!
Зачет! Ты как всегда прав! :D
Добавлено: Вт апр 28, 2009 9:20 pm
шустер
Игорь во многом прав.так что не ругайтесь блатные вас и так мало осталось!
Добавлено: Ср апр 29, 2009 8:41 am
AndreyVKa
+10000!
Сделали штук пять 5L40,запчасти достаются ,если надо-помогу.
