Страница 1 из 2
Мазда FS5A-EL
Добавлено: Вс июн 12, 2016 10:14 am
itsme56
День добрый. Имеется мазда6 2011, L5, АКПП FS5A-EL. пробег 91 тыс.
Вылезли следующие ошибки.
P0732
P0734
P0766
Машина перестала ехать на зад, был букс с 1 на 2, иногда 2 - 3. Вставала в аварийный режим.
Ошибки скинули, постоянной осталась одна P0732. Задняя то есть то нет.
Тест по сопротивлению соленоидов в норме.
Тест по давлению на холостом ходу во всех положения селектора тоже в норме.
А вот стояночный тест, давление во всех положениях селектора ниже номинального. (было предположение о некорректной работе EPC)
Коробку разобрали. Масло жуть какое черное. износ тормозной ленты + сильный износ пакета 3-4. Поршень, его шток, а также посадочное место в норме(люфта нет) крышка + суппорт маслонасоса износа не имеют(если только тефлоновые кольца, но в любом случае они под замену и там и там. посадочные под кольца не разбиты).
Вопрос в следующем. Выходит основная потеря давления это не корректная работа EPC (на сколько знаю, очень боятся они грязного масла) + не эффективная работа изношенной тормозной ленты? отсюда ошибка 732? отсюда же временами и 734?
Где искать проблемы с задней? или же опять недостаток давления?
И еще вопрос. С планетаркой проблемы. Под сателлитами стоят медные полукольца, так вот, одно было побито и на половину торчало из под шестерни. В чем может быть проблема такого дефекта?
Возможно что то не так описал. Делаю впервые.
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Вс июн 12, 2016 6:58 pm
km-75
привет... в барабане под лентой R фрики сгорели ?
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Вс июн 12, 2016 7:01 pm
itsme56
Нет. Живые.
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Пн июн 13, 2016 11:01 am
yarin1973
лента сгорела от износа отверстия под шток сервопривода , а задняя посмотри поршень реверса
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Пн июн 13, 2016 1:35 pm
itsme56
нда...
Норм все там с посадочным, норм... да и поршни все опрессованы, в том числе и пакета R.
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Пн июн 13, 2016 3:35 pm
itsme56
Еще пару вопросов, мож кто разъяснит...
1. Соленоиды, что линейного давления, что shift D E, допустим ли пропуск(в моем случае воздуха) при опрессовке? И допустима ли такая проверка? подача сжатого воздуха на вход?
2. Планетарка.
Как говорил выше, выдавило кольцо, медное, то что стоит под сателлитом
Есть ли способ и вообще, восстанавливается это добро? что будет если закрыть на это глаза? и поставить так.
Идем далее, с обратной стороны имеются задиры
Я так понимаю, все это в следствии агрессивной езды и масленого голодания?
И еще момент.
Если смотреть с такого ракурса и вращать планетарку, видно как она бегает восьмеркой...
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Вт июн 14, 2016 3:07 am
itsme56 писал(а): (было предположение о некорректной работе EPC)
я так понимаю, параллельно бложик о ремонте ведёте где-то ?
бросьте, займитесь своей основной работой.
поршни он опрессовывает.
масло ГРЯЗНОЕ, с частицами фрикционов. Фильтр-фибра.
Смысл тыкать манометром ?
Зачем колечко в планетарке ?
Да просто, чтобы сателлит на поворотах роликами не скрипел. Ставьте, только фум-ленты подмотайте.
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Вт июн 14, 2016 3:19 am
km-75
arsas... здорова. по всем "полкам" ты - его рассадил ... "бедный" парняга обломался
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Вт июн 14, 2016 8:49 am
itsme56
А я так понимаю ты умный самый тут... У нас таких в ухо бъют
Так вместо того, чтоб бахвальством заниматься, лучше б направил в нужное русло.
Ничего я нигде не веду.
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Вт июн 14, 2016 4:59 pm
Ну так и бейте друг друга манометрами в ухо.
Начитаются мануалов, износ по отсутствию люфта определяют.
Соленоид ерс и планетарку хочется оставить ? Да оставляйте, бог с вами.
Слово Мастера-закон.
Опрессовать главное правильно.
И гидроплиту помыть.
Я тоже с мойки гидроблоков начинал.
Планетарка будет чуточку жужжать, а ЕРС чуточку пропускать.
Незавтуленный серво будет чуточку травить, а под неоткрывавшимися поршнями муфт грязь будет чуть-чуть абразивить поверхности.
Ничего критичного, в общем.
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Вт июн 14, 2016 5:46 pm
ну и коробка будет чуть-чуть не ехать..
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Ср июн 15, 2016 12:22 am
itsme56 писал(а):1. Соленоиды, что линейного давления, что shift D E, допустим ли пропуск(в моем случае воздуха) при опрессовке? И допустима ли такая проверка? подача сжатого воздуха на вход?
Мне в свое время тоже неоднократно хотелось оставить б.у ЕРС на Мазде.
Я проверял их вакуумом, подачей воздуха, развальцовывал.
Но понимание того, что его надо выкидывать по умолчанию, пришло после 5 повторных разборов АКПП.
С колечками на крышке тоже есть хитрости, да много всякого.
Я руками и головой этот опыт приобрёл, а вам такому красивому буду тут пошагово расписывать ?
Читайте то, что уже написано про эту АКПП, выкидывайте детали, которые явно восьмеркой ездят, и пробуйте.
Имейте уважение к шишкам на моей голове
Наверное, не совсем так сказал....
Знания, полученные просто так, походя, считаются общеизвестными.
Не имеют никакой ценности,так сказать.
И отношение к носителю таких знаний соответственное.
За что только дерут деньги эти опупевшие автоматчики ?
Всё же ясно, в мануале всё расписано.
За что дерут деньги ATSG, ATRA ? Опрессовывай правильно, кольца на крышках меняй и всё.
Если по написанному вами будет видно, что вы сами что-то делаете (всласть потрахались с железом самостоятельно) =вам обязательно дадут направление на решение.
Дерзайте.
Гидротрансформатор резать обязательно.
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Ср июн 15, 2016 8:40 am
itsme56
И на том спасибо.
Да вы безусловно правы на счет опыта и знаний.
Но никто и не требовал разжевать и в рот положить...
Каждый, ровно так же как и вы, когда то с чего то начинал. Вспомните себя, с чего начинали вы.
Ладно там ДВС, по АКПП найти достойный материал как я понял, практически невозможно, на то наверно и был создан форум этот или ему подобные, чтоб хоть как то но сдвинуться с места в этом направлении.
Так что, не судите строго.
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Ср июн 15, 2016 11:29 am
itsme56 писал(а): Вспомните себя, с чего начинали вы.
мне эти фразы нравятся...Я уже вспоминал с чего я начинал. Явно не так как вы, и никто не помогал. Поэтому считаю свой и так не большой опыт бесценным. Не говоря уже о стариках, которые по 20 лет перебирают...
А форум этот я думаю профильный, и для опытных людей, что бы обмениваться знаниями, а не обучать людей без опыта. Самый лучший сайт в этом плане "Октя". Вот бы тут так
К Вам никакого негатива, просто у вас вопрос об оставлении озношенных деталей... кто вам посоветует их оставить??? Только на Драйве или на Дроме.
Re: Мазда FS5A-EL
Добавлено: Чт июн 16, 2016 3:23 pm
alex1975
itsme56 писал(а):Вспомните себя, с чего начинали вы.
Угу, начинали. И продолжаем начинать, периодически, когда приезжает короб с которым не работал ни разу.
itsme56 писал(а):на то наверно и был создан форум этот
Ветка форума "для тех, кто чинит АКПП" подразумевает, что вы уже насквозь пропахли жженой АТФкой, можете отличить "медное колечко" от подшипника скольжения и на уточняющий вопрос про шток серво не отвечаете в духе "зуб даю, все хорошо- от руки не люфтит!"
