Страница 1 из 2
ремонт АКПП
Добавлено: Чт мар 10, 2016 8:50 pm
lДАНИИЛ
Подскажите: после замены планетарки и плиты(АКПП w4a31) нет задней передачи, в чем причина? :(
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Чт мар 10, 2016 9:29 pm
fathudinov
Вопрос №1 Что случилось с плитой на этой коробе, что потребовало ее замену?
Ответ: Собрали коряво, воздухом все хлопало?, загрузки нет или она еле едет и в букс?
Хотя нет друг с таким вопросом и описанием, ответ ТВОИ РУКИ.
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Чт мар 10, 2016 9:33 pm
strelok
Центральный суппорт неправильно поставили. Одна из причин.
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Пт мар 11, 2016 2:12 am
Плиту не воткнули нормально, как вариант.
При отсоединенном разъеме соленоидов задняя должна присутствовать.
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Пт мар 11, 2016 2:39 am
strelok
Датчики IN/OUT перепутали.
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Пт мар 11, 2016 7:10 am
strelok писал(а):Датчики IN/OUT перепутали.
По моему она через Д должна была бы грузиться.
Скорее всего суппорт по дыркам не попали.
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Сб мар 12, 2016 8:04 pm
lДАНИИЛ
суппорт по дыркам не попал- это барабан с коронками и двумя отверстиями с резинкой?
Как в этом убедиться, не снимая корбки?
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Сб мар 12, 2016 8:16 pm
lДАНИИЛ
датчики - в поддоне на плите коротые?
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Сб мар 12, 2016 8:39 pm
strelok
Вы зачем мануал в соседней ветке спрашивали,просто для поддержания беседы?
http://www.transakpp.ru/images/manuals/ ... 0W4A32.pdf
Центральный суппорт fig.17 pos.17
Датчики fig.18 pos.13 и fig.20 этого мануала
Проверить правильность установки суппорта ничего не разбирая fig.7 и fig.8
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Сб мар 12, 2016 9:26 pm
lДАНИИЛ
спасибо большое, будем пробовать :)
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Вт апр 05, 2016 9:39 pm
lДАНИИЛ
Ребят, спасибо большое, сняли коробку, разобрали, и правда, суппорт неправильно воткнули - на один паз ошибоись :)
Все собрали обратно, промыв при этом вдобавок насос, залили масло, завели, прогнали по всем передачам (задняя с паркинга почти сразу же при переведении селектора врубилась) в общем едет отлично и вперед и назад на холодную :)
Теперь другая проблема: проехали из гаража до дома (примерно 2 км), припарковались, врубаем заднюю, а толчок был слабый, отпускаю тормоз - она не едет :( прпопробовал дать газ до 1500 об - рывок и поехала. Не стал испытывать судьбу, протянул вперед и заглушил.
Вот сейчас решил попробовать снова на холодную - едет отлично назад и вперед, все четко (проехал метров 10)
На горячую уровень был по нижней отметке COLD, может это из-за того, что масла чуть не хватает или проблема в другом?
Подскажите еще раз, пожалуйста! :)
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Ср апр 06, 2016 2:04 am
Может из=за нехватки АТФ, а может из-за нехватки давления.
Фильтр мыли ?
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Ср апр 06, 2016 3:15 pm
lДАНИИЛ
Фильтр новый стоит, насос промыли, хотя и был почти чистый
Попробую сегодня 0,5-1л долить, если ничего не поменяется, то тогда давления не хватает?
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Ср апр 06, 2016 3:50 pm
strelok
шарик с насоса не потерял?
Re: ремонт АКПП
Добавлено: Ср апр 06, 2016 3:52 pm
lДАНИИЛ
Нет, смазал его атфкой после промывки и собрал насос
