коды отмены адаптации 0AM?
autoservice164
#1 Сообщение autoservice164 » Вт янв 19, 2016 10:56 pm
кто богат такой информацией? машина месяца три назад была на ремонте, меняли подшипники, сцепление. DSG7 0AM, при попытке начать адаптацию через базовые установки в 60м канале выдает 255 101 0, с первым числом понятно, что что то не получилось, а вот с остальными?... работал через VCDS, говорят в VAS PS есть информация по этим кодам.... сцепление по новой отрегулировали, SAC сработал максимум миллиметров на пять, диски не зажаты :!:
Dron
Re: коды отмены адаптации 0AM?
#2 Сообщение Dron » Вт янв 19, 2016 11:25 pm
А в ошибках что было? Из-за чего снова адаптировали? И после неудачной адаптации после перезапуска мотора обычно появляется ошибка, о чем говорит мехатроник.
Что в 30-й группе по давлению? Первые точки вилок в 95.1 и 115.1 значения? Мотор прогрет до 30-40 градусов при адаптации? Ошибка при адаптации вылетает на стадии заглушенного мотора или после запуска?
Совет мой - купите вас5054 из Китая, окупается с двух адаптаций, а вещь именно для адаптаций незаменимая. Только одис или вас-пс расскажет, почему не проходит.
autoservice164
#3 Сообщение autoservice164 » Вт янв 19, 2016 11:47 pm
по давлению 42 бара, температура была порядка 60-70 градусов, клиент жаловался на дерганья при переключении 3-4, иногда 2-3, и детонацию пр езде внатяг на седьмой, но про детонацию у него в моторном блоке много ошибок по пропускам и отключению цилиндров, ошибок в тсм не было вообще никаких, клиент клянется что нигде никаких ошибок не стирал никуда не заезжал, и аккумулятор не садился :!: по регулировке только К2 немного прослабшее было, больше чем на две десятки допуска.
autoservice164
#4 Сообщение autoservice164 » Вт янв 19, 2016 11:48 pm
VAS куплю) ох уж эта борьба с китайскими клонами опять :D :D :D
autoservice164
#5 Сообщение autoservice164 » Вт янв 19, 2016 11:51 pm
кстати про SAK в предыдущей теме... распилил таки я его, по моему мнению, он никак не влияет на положение лепестков относительно их изначальной плоскости к выжимным...... и расклинить(зажать) диски сцеплений он ну никак не сможет..... и стучал я им как мог и бросал его и так и эдак :x не выстреливает, зато стоит нажать ровно на лепестки оправкой какой нибудь, так он сразу срабатывает...
autoservice164
#6 Сообщение autoservice164 » Вт янв 19, 2016 11:59 pm
ошибка в адаптации выскакивает еще до появления 4 0 0, до запуска мотора
Dron
#7 Сообщение Dron » Ср янв 20, 2016 2:47 pm
42бара в постоянке или до 60 все-таки накачивает (30 группа 3-е окно)? 42бар - это нижняя граница, если выше не качает, то может трещина по гидроаккумулятором, адаптацию тоже не пройдет, поскольку как только дёрнет любую вилку, давка упадёт ниже 42бар, не будут соблюдены условия.
Из-за троящего мотора коробка вполне может работать через хрен пойми как, лучше б сначала устранить моторные проблемы, а потом пускай ездит и смотрит. Но на адаптацию до запуска мотора это конечно не повлияет.
По sak - честно хрен его знает, при каких условиях он срабатывает. Знаю только что ронять эту корзину нельзя точно и то, что аварийные машины часто не едут никуда из-за него, хотя до аварии проблем не было. Один раз сам ставил новое сцепление оригинал из коробки, которое привез клиент (где-то урвал :D ), как обычно по люковским калибрам и поправкам - хрен, зажало. Ставил тонкую шайбу - зажато. Потом взвёл компенсацию, зазор появился, дальше уже подбирал шайбу по люфту дисков.
autoservice164
#8 Сообщение autoservice164 » Ср янв 20, 2016 8:01 pm
до 60 накачивало :!:
autoservice164
#9 Сообщение autoservice164 » Ср янв 20, 2016 8:04 pm
мегатрон восстановленый в автоблице брали ему в тот раз
Dron
#10 Сообщение Dron » Ср янв 20, 2016 10:32 pm
Тогда мои мысли кончились... Был бы vas, он бы написал, что не так.
До запуска мотора мехатрон проверяет все необходимые условия и переводит вилки в нужное положение. Условия могут быть разные: температура, ручник, педаль тормоза, паркинг, напряжение, давление в мехатронике, положение вилок и их перемещение, больше на ум и не приходит ничего...
Qvaldis
#11 Сообщение Qvaldis » Чт янв 21, 2016 7:07 am
101 101 Kupwegrampe 14 Kup_zu K2 Timeout
больше информации врятли будет. что-то с К2. попробуй вдвоем делать чтоб один на кнопки нажимал а сам на вилки смотри
DSG 6,DSG 7, Multitronic в Алматы dsg-service.kz
CrAnK
#12 Сообщение CrAnK » Вс фев 05, 2017 11:05 am
Вопрос решился? Если да то что было причиной?
#13 Сообщение GEEPER » Вс фев 05, 2017 6:09 pm
Как обычно: кривые руки и глупый голова. У меня все проблемы от этого
tokc
#14 Сообщение tokc » Пн фев 06, 2017 12:15 am
0 0 no abort
1 1 Cancelled by User
2 2 No Grd part predefinition (2)
3 3 Prerequisites timeout (3)
4 4 Neutral Switch little memory pressure (4)
5 5 System Preparation n_An timeout (5)
6 6 Neutral Switch GS13 timeout (6)
7 7 Wait for engine starting out (7)
8 8 System Preparation p_Speicher timeout (8)
9 9 shaft W1 control timeout (9)
10 10 K2 clutch zero position is not stable (10)
11 11 clutch K1 zero position is not stable (11)
12 12 Preparation Pickled p_Speicher timeout (12)
13 13 Eingelegtpos Gangeinl G1 timeout implausible (13)
14 14 Eingelegtpos Neutralsch GS13 timeout (14)
15 15 Preparation sync point GS13 stable timeout (15)
16 16 Preparation sync point n_An timeout (16)
17 17 Kupplungswegrampe1 grinding point out (17)
18 18 Kupplungswegrampe2 offset timeout (18)
19 19 x-Nm Kupplungswegrampe3 timeout G1 (19)
20 20 Kupplungswegrampe4 Kup_auf timeout (20)
21 21 Kupplungswegrampe5 ZuPunkt_K1 timeout (21)
22 22 Kupplungswegrampe6 Kup_auf timeout (22)
23 23 Kupplungswegrampe7 Kup_auf timeout (23)
24 24 Kupplungswegrampe8 timeout (24)
25 25 Kupplungswegrampe9 timeout (25)
26 26 Kupplungswegrampe10 Kup_auf timeout (26)
27 27 Gangeinleg_Synchronpos. G1 Timeout (27)
28 28 Neutralpos. x_NM timeout after GS13 (28)
29 29 Druckrampe2 WDK timeout (29)
30 30 CheckMe Druckrampe2 WDK timeout (30)
31 31 Druckrampe4 WDK timeout (31)
32 32 Druckrampe3 WDK Werteableg1 timeout (32)
33 33 Druckrampe5 WDK Werteableg2 timeout (33)
34 34 WegDruck Char. NEw KupZu timeout or stable (34)
35 35 Druckrampe6_Kupwegrampe8 Kup_auf timeout (35)
36 36 Characteristics dropping out (36)
37 37 Druckstuetzstelle implausible (37)
38 38 Kupwegrampe11 Kup_auf timeout (38)
39 39 Kupwegrampe12 Kup_auf timeout (39)
40 40 Neutral Switch GS24 timeout (40)
41 41 Neutral Switch GS57 timeout (41)
42 42 Neutral Switch GS6R timeout (42)
43 43 Neutral Switch K1 timeout (43)
44 44 Neutral Switch K2 timeout (44)
45 45 W2 wave control timeout (45)
46 46 K1 wave control timeout (46)
47 47 K2 timeout control shaft (47)
48 48 Preparation Pickled K1 timeout (48)
49 49 Preparation Pickled K2 timeout (49)
50 50 Preparation Pickled GS13 timeout (50)
51 51 Preparation Pickled GS24 timeout (51)
52 52 Preparation Pickled GS57 timeout (52)
53 53 Preparation Pickled GS6R timeout (53)
54 54 Eingelegtpos Gangeinl G2 unlpausibel timeout (54)
55 55 Eingelegtpos Gangeinl G3 timeout implausible (55)
56 56 Eingelegtpos Gangeinl G4 timeout implausible (56)
57 57 Eingelegtpos Gangeinl G5 timeout implausible (57)
58 58 Eingelegtpos Gangeinl G6 timeout implausible (58)
59 59 Eingelegtpos Gangeinl G7 timeout implausible (57)
60 60 Eingelegtpos Gangeinl GR implausible timeout (60)
61 61 Eingelegtpos Neutralsch GS24 timeout (61)
62 62 Eingelegtpos Neutralsch GS57 timeout (62)
63 63 Eingelegtpos Neutralsch GS6R timeout (63)
64 64 Preparation sync point GS24 timeout stable (64)
65 65 Preparation sync point GS65 timeout stable (65)
66 66 Preparation sync point GS66 timeout stable (66)
67 67 Preparation sync point W1 timeout stable (67)
Kupplungswegrampe3 x 68 68 Nm-G2 timeout (68)
Kupplungswegrampe3 x 69 69 Nm G3-out (69)
Kupplungswegrampe3 x 70 70 Nm G4-Timeout (70)
Kupplungswegrampe3 x 71 71 Nm G5-Timeout (71)
Kupplungswegrampe3 x 72 72 Nm G6-Timeout (72)
Kupplungswegrampe3 x 73 73 Nm G7-Timeout (73)
Kupplungswegrampe3 x 74 74 Nm GR-Timeout (74)
75 75 Kupplungswegrampe5 ZuPunkt_K2 timeout (75)
83 83 Gangeinleg_Synchronpos. G2 timeout (83)
84 84 Gangeinleg_Synchronpos. G3 timeout (84)
85 85 Gangeinleg_Synchronpos. G4 timeout (85)
86 86 Gangeinleg_Synchronpos. G5 timeout (86)
87 87 Gangeinleg_Synchronpos. G6 timeout (87)
88 88 Gangeinleg_Synchronpos. G7 timeout (88)
89 89 Gangeinleg_Synchronpos. GR timeout (89)
90 90 Neutralpos. x_NM timeout after GS24 (90)
91 91 Neutralpos. x_NM timeout after GS57 (91)
92 92 Neutralpos. after x_NM GS6R timeout (93)
93 93 Neutral Switch n_An timeout (93)
94 94 Preparation sync point W2 stable timeout (94)
100 100 14 Kupwegrampe Kup_zu K1 timeout
101 101 14 Kupwegrampe Kup_zu K2 timeout
102 102 15 Kupwegrampe Kup_auf K1 timeout
103 103 15 Kupwegrampe Kup_auf K2 timeout
128 128 Precondition Error: Temperature
256 256 prerequisite error: selector lever is not in P
512 512 Precondition Error: Car-Speed. not NULL
1024 1024 prerequisite errors: TG 1/2 failed
2048 2048 prerequisite errors: battery voltage is low
4096 4096 prerequisite error: Hardware Diagnostics active
8192 8192 prerequisite errors: input speed limits outside
#15 Сообщение GEEPER » Пн фев 06, 2017 5:15 am
Молодец
