Нет 3 передачи 5hp19 ауди
Добавлено: Пт дек 18, 2015 10:56 am
kot77
Добрый день!Очень нужна ваша помощь.Машина ауди а6 2.4 aga короб DEV кватро.Стандартная проблема-намотало втулку.Ремонт бубла,крышка насоса-новая,радиатор новый.дефектовка разборка и сборка(коробка делалась год назад фрикционы и железо в норме).Промывка гидроблока с заменой регулятора(гидроблок старого образца,солик черный)Короче машина едет 1-2,3-букс и все ,в ручном тоже самое.Выше 2 не подымает 3 букс,в аварию не уходит.Ошибок нет .Гидроблок промывал,менял ту половинку где фильтр-нет результата,поставил гидроблок рабочий со слов хозяина,все тоже самое.На 4 не перекидывает.
Re: Нет 3 передачи 5hp19 ауди
Добавлено: Пт дек 18, 2015 2:07 pm
Dron
Снимать гидроблок и хлопать воздухом муфту F, через каналы в двойном барабане. 100% там будет травить (столбик, резинки или тефлонки на ступице обгонки, подрезанная резинка поршня F). Если не травит и уверенно хлопается, то естественно гидроблок (резинка крышки аккумулятора, например).
Добавлено: Пт дек 18, 2015 4:32 pm
kot77
Как правильно прохлопать?И что должно происходить.Всего 8 каналов 5 впереди и 3 сзади.А то один человечек с форума пообщел скинуть и замолк.Куда дуть и че за че отвечает.Подаю воздух в задние 3.Как будто булькает или хлопает гдето в районе кастрюли/А там находится муфта А ,а она же тоже отвечает за 1-4 передачу,нет?
Добавлено: Пт дек 18, 2015 11:40 pm
Dron
a 1-4
b R
c 2,3,5
d p,r,n,1manual
e 4,5
f 3-5
g 1,2
Порт F находится сзади в двойном барабане в 1-м из 3-х каналов (средний, по-моему. Там всё видно прекрасно). Хлопать должны муфты по всем 3-м. Как прохопать? Взять продувочный пистолет и прохлопать, в чем же тут сложность...
Добавлено: Сб дек 26, 2015 11:38 am
YBRBNF
kot77 писал(а):Как правильно прохлопать?И что должно происходить.Всего 8 каналов 5 впереди и 3 сзади.А то один человечек с форума пообщел скинуть и замолк.
Я не замолк,просто очень много навалилось на плечи,а такую инфу мог бы и сети наковырять.
Туда, где под гидроблоком стоят 5 резинок, в суппорт насоса.
Там 4 пакета - A, B, C и E. Какой где не помню, но в любом случае срабатывать без ощутимой утечки должны все 4-ре.
Добавлено: Пн янв 11, 2016 8:50 pm
kot77
Перебрал коробку в очередной раз, ставлю гидроблок,заливаю масло и опять....нет 3.Ткните носом пожалуйста что в гидроблоке отвечает за 3 передачу
Добавлено: Пн янв 11, 2016 9:49 pm
YBRBNF
kot77 писал(а):Короче машина едет 1-2,3-букс и все ,в ручном тоже самое.Выше 2 не подымает 3 букс,в аварию не уходит.Ошибок нет .Гидроблок промывал,менял ту половинку где фильтр-нет результата,поставил гидроблок рабочий со слов хозяина,все тоже самое.На 4 не перекидывает.
Так всё же какой передачи нет?
Пакеты хлопал?
Уплотнители менял?
Добавлено: Вт янв 12, 2016 11:38 am
kot77
1-2 есть R есть 3 нет.Все менял,все хлопал.Остается только гидроблок.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 1:56 pm
kot77
Добрый день.Казалось бы победил короб.Купил рабочий гидроблок.Едет,отлично едет,но хорошо прогреется и не едет никуда,вскрытие показывает западание поршня в аккумуляторе Д,менял пружину,менял поршень.Вследствии чего может клинить,соленоиды менял местами,то же самое...
Добавлено: Ср фев 17, 2016 2:57 pm
kot77
Когда машина никуда не едет,отсоединяешь разъем с соленоидами,и так можно доехать до гаража.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 4:27 pm
strelok
Ну поршень может клинить или из за грязи, или деформация корпуса ГБ (перетянул болты например)
При нагреве встает на ходу или едет ,пока не остановишься ,потом тронутся не может?
Остывает едет,или пока ГБ не вскроешь..?
Температуру масла в момент когда машина встает смотрел? Радиаторы китай бывают редкое фуфло.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 6:23 pm
kot77
Гидроблок перемыл,на ходу не клинит,встаешь и тронуться не можешь,отключаешь разъем с коробки можно заехать в гараж,радиатор китай но вроде не совсем говно.
Добавлено: Ср фев 17, 2016 6:26 pm
kot77
Нет, остынет не едет,тока плиту скидывать..
Добавлено: Ср фев 17, 2016 7:55 pm
strelok
Что бы аккум клинил на чистом ГБ еще не встречал.Может все таки деформация корпуса. Попробовать ту часть перекинуть с другого ГБ.
