Страница 1 из 2
HRV Варик 2004г
Добавлено: Вт дек 01, 2015 11:17 am
Rav
Приехал с провёрнутыми шлицами в маховике. Поменяли маховик . Теперь D и R при включении ударчик и глохнет . Стружки нет при разборе ничего не выявили . Может чё прогледел ?
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Вт дек 01, 2015 11:55 am
ua9mub
Шлицевую срезает, говорит о приличном пробеге. Разъемы в плите все правильно подключили? Там два однотипных разъема, один на стартовый соленоид, другой не помню какой, можно подъебаться и думать, что так и было.
ps Страдает в первую очередь там гидравлика. Мы раньше меняли на контрактный вариатор, так как после срезанной шлицевой нормально этот вариатор работать не будет. ИМХО. В вашем случае нужно было катать его на подъемнике первоначально сбросить адаптации. Ну и если все правильно подключено, то через какое то время она адаптируется.
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:11 pm
Rav
Да кстати , после сброса адаптации она не стала глохнуть , но стояла на планете . Поставлю на подьёмник посмотрим .
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:14 pm
Rav
Вопрос в том ещё почему оборвало шлицевую. И почему после этого надо сбрасывать адаптации ,что произошло.
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:28 pm
Rav
Есть мануал у кого ? модель SETA
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Вт дек 01, 2015 10:07 pm
Rav
Короче были перепутаны провода на стартовый. Дальше- при езде плавают обороты . Ошибок нет всё чисто. Чё делать. Адаптируетса само , что HDS что ланч одно и тоже пишет. Управляетса по МАП.
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Ср дек 02, 2015 4:43 am
ua9mub
Rav писал(а):Короче были перепутаны провода на стартовый. Дальше- при езде плавают обороты . Ошибок нет всё чисто. Чё делать. Адаптируетса само , что HDS что ланч одно и тоже пишет. Управляетса по МАП.
Обороты плавают это как раз внутренние утечки.
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Ср дек 02, 2015 1:43 pm
Был у меня HR-V с кусками ремня в поддоне - прямо вдоль ленту резало миллиметра по полтора два в ширину и длиной по 10 см.
На шкивах видимые проточки (снимался ГБ)
Кроме этого, стружки не было.
Я так понял, она спряталась в бумажном фильтре.
Тем не менее, проехал тысячи 2 и продался. :D Обороты плавали в определенном диапазоне, практически незаметно. Ошибок не было.
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:15 pm
Rav
Ну плавать обороты не должны полюбому , сгорит пакет стартовый. У меня очень заметно . Держишь педаль в одном положении и такое ощющение что как будто расходомер гонит. Оборотов на 300-400 плавают.
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:54 pm
_s-s_
соленоид старт клач решит проблему. если плавают при нагрузке типа в гору то др соленоид.правда не помню какой.мануал глядеть нуно
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Ср дек 02, 2015 3:44 pm
ua9mub
_s-s_ писал(а):соленоид старт клач решит проблему. если плавают при нагрузке типа в гору то др соленоид.правда не помню какой.мануал глядеть нуно
Не мешало бы сказать, что стартовый соленоид (new) будет стоить, как контрактный вариатор.
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Ср дек 02, 2015 5:11 pm
_s-s_
ну это уже другая история
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Чт дек 03, 2015 9:43 am
Rav
Перебросил местами для начала Ща проверю.
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Чт дек 03, 2015 10:02 am
Rav
Кстати стоит он 120 $ новый . Не так уж и много.
Re: HRV Варик 2004г
Добавлено: Чт дек 03, 2015 11:41 am
ua9mub
Rav писал(а):Кстати стоит он 120 $ новый . Не так уж и много.
Там не все так просто, его еще заказать нужно. Суть не в этом, у Вас, что то получается?
ps контрактный вариатор в сборе с ДВС стоит 30 на Востоке.
