Полировка или гальваника плунжеров???
Добавлено: Вт дек 01, 2015 7:37 am
mrxah
Вопрос
Довольно много плунжеров и клапанов в гидроблоках допустим ниссан выполнены из алюминия
с черным покрытием типа химической полировки.
Так вот вопрос.
Кто нибудь пробовал протравить или электрохимически получить данный результат.
Может я неправильно подхожу к этому вопросу
Буду рад критике и объяснению.
Re: Полировка или гальваника плунжеров???
Добавлено: Вт дек 01, 2015 1:36 pm
Восстановить, чтобы не травило ?
Или изготовить (спроектировав)новую деталь ?
Если первое, то смысл наносить покрытие на плунжер, если его поверхность износилась при трении о постель (тоже износ) ?
Зачем придумывать велосипед-есть Соннакс, обычно развертка+клапан ремонтного размера. :o
Добавлено: Вт дек 01, 2015 5:11 pm
mrxah
Не на все просто есть сонакс часто ведь просто пострадавшая юбка плунжере. И не всегда есть гидроблок на замену.
В теории если ее полирнуть то она становится просто серая алюминиевая без верхнего слоя.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 1:43 am
Скажите проще-на какую АКПП вам надо ГБ/плунжеры ?
Добавлено: Ср дек 02, 2015 5:45 am
mrxah
re0f10a требуется плунжерная пара на гидроблок. есть пара плунжеров которых нет в сонаксе вот и думал если юбку только полирнуть и обратно поставить. а при полировке чернение(электрохимическая полировка) уходит сразу.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 8:03 am
Nindsya_80
mrxah писал(а):re0f10a требуется плунжерная пара на гидроблок. есть пара плунжеров которых нет в сонаксе вот и думал если юбку только полирнуть и обратно поставить. а при полировке чернение(электрохимическая полировка) уходит сразу.
На старый клапан нанесите притирку для клапанов(полировочную, окончательную) и дрелькой. Ездят конкретно варики и 10 и 11 после этого. Я понял про какие плунжера вы говорите, которых нет в сонаксе, сталкивались почти с каждой плитой в ремонте
Добавлено: Вт дек 29, 2015 6:39 am
да но там постель и так сильно изношена да еще если вы клапан полирнете то о нормально его работе речи уже не будет.
