Глючит Мехатрон 6hp19bmw посоветуйте.
Добавлено: Ср сен 09, 2015 7:59 pm
Zdirik
Bmw 530i 6hp19. Нет ни пинков ни рывков все работает нормально,но бывает глюк положения селектора акпп. Ставишь на паркин пишет что нейтралка. Ставишь на заднюю включается задняя с ощутимым пинком и выскакивает ошибка. Глушишь заводишь все опять нормально. Бывает что заводится только с нейтралки. Подскажите чайнику что это и как бороться?:)
Re: Глючит Мехатрон 6hp19bmw посоветуйте.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 6:28 am
YBRBNF
Трос переключения пробовал регулировать?Какя ошибкка,диагностику сделай,может датчик выбора перредач накрывается.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 8:29 am
ua9mub
Уровень ATF в норме?
Добавлено: Чт сен 10, 2015 9:29 am
по дросселю ошибок нет?
Добавлено: Чт сен 10, 2015 4:33 pm
Zdirik
Kraus писал(а):по дросселю ошибок нет?
Нет по дросселю нету
ua9mub писал(а):Уровень ATF в норме?
Уровень масла тож в норме
YBRBNF писал(а):Трос переключения пробовал регулировать?Какя ошибкка,диагностику сделай,может датчик выбора перредач накрывается.
Трос пробывал.
Если тупо плату другую поставит,полегчает ей?
Добавлено: Чт сен 10, 2015 4:38 pm
ua9mub
Трос пробывал.
Плату еще прописать нужно. Вам бы другой гидроблок заведомо исправный подкинуть с вашей платой.
Добавлено: Чт сен 10, 2015 11:53 pm
Zdirik
Трос пробывал.
Поменял плату этого гидроблока на другую. Все прошло! Всем спасибо;-)
Добавлено: Сб мар 12, 2016 11:28 pm
ivan2323
Похожая проблема BMW E65 При установке на D все нормально на R выбрасывает на нейтралку Переключатель держишь принудительно работает едет Ошибок нет переключения мягкие Две недели спустя хоть на R хоть D скидывает на нейтралку даже если держишь может кто сталкивался
