45rfe срочно нужна помощь
Добавлено: Чт авг 27, 2015 3:53 pm
klimenkoff
Добрый день, проблема в следующем перебрали всю коробку и гидроблок бублик тоже пильнули, на заведенную залили масло 7л прогнали по передачам долили еще 3 на прогретую на крае щупа только показалось масло надо еще долить литра 2 но когда переводишь на N машина не катится а стоит как будто на передаче. если включить R она стоит пока газ не нажмешь а на D еле едет такое ощущение что буксует, в чем может быть проблема.
Долил масло до уровня теперь на задней стоит но даешь газ трогается но как на ручнике, а на нейтрале едет вперед на Д чуть хуже едет и на остальных едет вперед
Re: 45rfe срочно нужна помощь
Добавлено: Сб авг 29, 2015 7:41 am
зажали что то при сборке.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 12:40 am
klimenkoff
yuriyakpp писал(а):зажали что то при сборке.
а что? Гидроблок на место не садился нормально видимо от того что коробка сгорела его повело.
Добавлено: Ср сен 02, 2015 9:43 am
klimenkoff
поменял гидроблок не помогло буду снимать и разбирать :!:
Добавлено: Пн сен 28, 2015 11:48 am
klimenkoff
Разобрался, снял акпп разобрал перепутали стопора пакета OD. Собрали поставили едет все ок. переключается идеально короче все хорошо.... НО при установке акпп как оказалось позже установщики передавили провода идущие на лямды и датчик давления масла акпп, вскрытие показало что провода перебило и замкнуло между собой, сейчас проводку починили снимали полностью всю косу моторного отсека. Сейчас заменили лямды т.к. они сгорели и на данный момент на прогретом моторе машина вперед едет отлично, иногда пинается легко кикдаун но кодга начинаешь останавливаться и коробка начинает переключать передачи в обрантом порядке начинаются сильные пинки и удары особенно ощутимо с 4 на 3, с 3 на 2 меньше. И когда стоишь на P обороты 750 а как включаешь D обороты падают на 450-500. Вопрос мог ли выйти из строя блок клапанов хотя его перебирал. Или что еще может быть?
Добавлено: Пн сен 28, 2015 4:48 pm
с двигателем разберитесь сначала , а потом коробку терзайте если не пойдет
Добавлено: Пн сен 28, 2015 9:50 pm
klimenkoff
Вот в этом и прикол что с двиглом разобрался сегодня делал последние тесты замеры и диагностики, обороты уже не падают но небольшие пинки остались и при езде на 4 ой передачи после нажатия кнопки Од сразу пинок. И при переключениях с высшей передачи на нижнюю.
Добавлено: Вс окт 04, 2015 12:07 am
Rav
В этой акпп очень важно не про..... зазоры в пакетах .Если меняли фрики. Наигрался с такой одно время.
Добавлено: Вс окт 04, 2015 1:00 am
Сейчас такая на столе. Зазор в UD и OD душевные, больше 1mm , а вот в REV очень маленький( его еще меньше можно сделать если поставить неправильно стопорное кольцо, оно там конусное !) Но зазор там меряется по индикатору при
подачи
давления. Плита не становиться не потому ее повело, а потому что стопорное кольцо ( опять же
конусное ), которое держит ступицу с пакетами 2&4, не должно торчать в полости где стоит гб.
Ну и гидроблок с ТРЕМЯ клапанами , один из которых мануал - это что то)
Добавлено: Вс окт 04, 2015 1:09 am
не забываем про адоптациию, про новые (не родные) пружинки под аккумуляторы , и замену блока соленоидов
Добавлено: Вс окт 04, 2015 8:06 am
Rav
Да да больше мм.Я по затупке сделал меньше и понеслось ,гидроблок солики,хорошо что было на подкидку, да и стопор там весёлый . А самый секс это кострюля насоса .
Добавлено: Вс окт 11, 2015 1:04 pm
koyt
Baberr писал(а):не забываем про адоптациию, про новые (не родные) пружинки под аккумуляторы , и замену блока соленоидов
Вот с энтим согласен на все 111%, без адаптаций будет пихатся и только DRB III
