6PH26 e70
Добавлено: Вт авг 18, 2015 2:16 pm
Rav
Х5 E70 Завёл на холодную на паркинге получил не большой удар.На горячую нет такого. Что такое солик парковки выё ?
Re: 6PH26 e70
Добавлено: Пт авг 21, 2015 3:13 pm
Пробега сколько? солик не причем (пробовал менять когда-то , не помогает)
Re: 6PH26 e70
Добавлено: Пт авг 21, 2015 5:06 pm
Rav
Пробег 130 , но думаю лажа это. А в чём может Быть косяк. Пакет какойто который работает на парке подключаетса с позднячком. В любом случае солики все взяты поскольку ещё есть проблем с 4,5 . Так что позырим.
Re: 6PH26 e70
Добавлено: Пт сен 25, 2015 2:30 pm
Rav
Поставил новые солики , адаптация . Хозя поездил 2000км и опять контроль 4-5. При переключения 4-5 удар и поехали , если педаль в пол то авария.Кто что скажет .
Re: 6PH26 e70
Добавлено: Пт сен 25, 2015 9:15 pm
Dron
Rav писал(а):Поставил новые солики , адаптация . Хозя поездил 2000км и опять контроль 4-5. При переключения 4-5 удар и поехали , если педаль в пол то авария.Кто что скажет .
Муфты E, B, втулки. Менять, адаптация по новой и будет радость.
Re: 6PH26 e70
Добавлено: Сб сен 26, 2015 12:10 pm
Rav
Поставим проверим отпишусь.
