линейное давление
Добавлено: Пн окт 27, 2008 10:07 pm
Fanat13
Подскажите пожалуйста как промерить линейное давление в АКПП 5hp18 bmw 91 года.Куда подключить манометр и возможноли это сделать подключив монометр к шлангам охлаждения АКПП которые идут к радиатору?И какие показатели нормального давления в этой АКПП?
Re: линейное давление
Добавлено: Вт окт 28, 2008 2:03 pm
КАПРАЛ
Fanat13 писал(а):Подскажите пожалуйста как промерить линейное давление в АКПП 5hp18 bmw 91 года.Куда подключить манометр и возможноли это сделать подключив монометр к шлангам охлаждения АКПП которые идут к радиатору?И какие показатели нормального давления в этой АКПП?
а зачем?
Добавлено: Вт окт 28, 2008 8:39 pm
avtomatchik
На кой?Если не работает,значит чинить пора а не давление мерить!!!
Добавлено: Вт окт 28, 2008 11:32 pm
Fanat13
аху-ое всем спосибо!!!!!!!!!!
Добавлено: Ср окт 29, 2008 6:29 am
Линейное давление на 5НР18 мерить бессмысленно, хотя можно .
вообще там электрогидравлическое управление, если из диагностики нет обрыва соленоида,то давление скорее всего в норме. маслонасос там дубовый и ему почти никогда ничего не доспевается.
проблема у вас в коробке или в двигателе (не везет) .
Добавлено: Ср окт 29, 2008 3:00 pm
КАПРАЛ
Fanat13 писал(а):аху-ое всем спосибо!!!!!!!!!!
правая сторона коробки по ходу движения автомобиля,передняя нижняя пробка ,рядом буквы"РН".
Добавлено: Ср окт 29, 2008 5:32 pm
Fanat13
GEEPER И КАПРАЛ спасибо вам !
