5R55W/S EXPLORER 2003
Добавлено: Чт фев 12, 2015 1:35 pm
Есть данное чудо , 4-х ступенчатая. Предистория такова,привезли без задней , пытались где то делать . Заменена лента реверс , старую оборвало, всё остальное на пятёрку. В итоге поведение коробки описать в принципе невозможно. Переключения непонятные , пинки , пробуксовки , пропадает иногда просто движение, четвёртой нет в принципе. Прокладка под соленоиды новая , старая вся разлохматилась. Масло не горит , никаких выпадений нет, абсолютно чистое. Подозрение на сами соленоиды.Всю голову вы...бла. Может у кого было похожее
Re: 5R55W/S EXPLORER 2003
Добавлено: Чт фев 12, 2015 3:07 pm
vitalio
скорее на гидроблок чем на солики
Добавлено: Чт фев 12, 2015 3:31 pm
проблема в том что и подкинуть то нечего для сравнения
Добавлено: Чт фев 12, 2015 4:09 pm
strelok
сигналы на солики корректные? может мультик чудит
Добавлено: Чт фев 12, 2015 4:14 pm
Завтра будем смотреть фордовским сканером
Добавлено: Пт фев 13, 2015 8:13 pm
TransLAB
VLAD-4T80E писал(а):Есть данное чудо , 4-х ступенчатая. Предистория такова,привезли без задней , пытались где то делать . Заменена лента реверс , старую оборвало, всё остальное на пятёрку. В итоге поведение коробки описать в принципе невозможно. Переключения непонятные , пинки , пробуксовки , пропадает иногда просто движение, четвёртой нет в принципе. Прокладка под соленоиды новая , старая вся разлохматилась. Масло не горит , никаких выпадений нет, абсолютно чистое. Подозрение на сами соленоиды.Всю голову вы...бла. Может у кого было похожее
Она пяти-ступенчатая. Что еще делали/меняли?
Добавлено: Пт фев 13, 2015 8:26 pm
Менялась только лента реверс. Всё остальное в полном порядке. Хозяин привёз авто после того как предыдущие ремонтники не смогли понять почему нет заднего хода. ГБ походу не плохо поковыряли , вот и не понять куда копать , да ещё проблема что нет толкового диагноста что бы сканером посмотреть что происходит по электричеству
Добавлено: Сб фев 14, 2015 12:43 pm
TransLAB
VLAD-4T80E писал(а):Менялась только лента реверс. Всё остальное в полном порядке. Хозяин привёз авто после того как предыдущие ремонтники не смогли понять почему нет заднего хода. ГБ походу не плохо поковыряли , вот и не понять куда копать , да ещё проблема что нет толкового диагноста что бы сканером посмотреть что происходит по электричеству
Почитать ее можно обычным ELM327. Модис и Ланч тоже более или менее нормально ее берут. Нужны DTC, и в потоке данных посмотреть что происходит с TSS, ISS и OSS при включении реверса. Для полноты картины хорошо бы еще линейное померить во всех режимах.
Если хозяин машины потянет, можно готовую ему поставить
http://www.b3auto.ru/spareparts/rebuild/724819/
Если ремонтировать эту, то по ГБ все, что на нее делают Соннакс и ТрансГо у нас есть. Гидроблоки делаем успешно, блоки соленоидов тоже.
Надо будет посоветоваться - звони или пиши в ЛС.
Добавлено: Пн фев 16, 2015 5:35 pm
Nindsya_80
Мне кажется прокладка под соленоиды не та
Добавлено: Пн фев 16, 2015 7:44 pm
Был бы рад если бы дело было в этом , однако всё гораздо непонятно. Сегодня на таком же исправном авто смотрели GENESIS , завтра посмотрим что не так в этом чуде. Не думаю что дело в электрике.
