U660e Прошу совета
Добавлено: Пн авг 25, 2014 1:13 pm
snoopy
Здравствуйте форумчане, такая беда случилась с камри 3.5 коробас u660.
Вылезли ошибки:
P0746-Pressure control solenoid "A" performance or stuck off.
P0796-Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана регулировки давления "C"
P2714-Электромагнитный клапан регулирования давление "D": залипание в разомкнутом состоянии
при езде проблема вот в чем ставлю д она катится своим ходом при нажатии педали газа происходит букс, ставлю третью в ручном режиме через определенное время с ударом начинает ехать, с 3-4 букс. В ручном режиме не показывает 2 пер. вообще.!! в общем замена соленоидов не помогла, разобрал короб, нашел подгоревший C2 остальное в норме, болезненый подшипник люфтит вибраций не ощущалось при езде. смотрю в мануале c2 работает на 456, гидроблок промывался клапана в норме!! не могу понять в чем причина что посоветуете куда еще смотреть?
Re: U660e Прошу совета
Добавлено: Чт сен 11, 2014 12:43 am
snoopy
Проблема решена
Добавлено: Чт сен 11, 2014 8:10 am
snoopy писал(а):Проблема решена
Красава что сказал, а то я спал плохо.
Добавлено: Чт сен 11, 2014 10:19 am
snoopy
А ты представь как я спал)! Поменял комплект поршней, рем комплект, сталь фрик. С2 температурную плату, поехала после второй адаптации!!
