Страница 1 из 2
A4AF3 нет 4-ой...
Добавлено: Пн июл 28, 2014 4:17 pm
Jheka
Привет Парни!
Нужен ваш опыт...)
Делали ремонт вышеуказанному коробу... прокладочный, мелочь по железу, новые солики....
В итоге нет 4-ой передачи и код Р0734 неверное соотношение четвёртой....
При тест драйве четвёрку просто вообще не включает!! Букса после третьей нет....
Может борол кто? поделитесь наработками плиз)
Re: A4AF3 нет 4-ой...
Добавлено: Пн июл 28, 2014 7:33 pm
strelok
соленоиды не попутал?
Добавлено: Пн июл 28, 2014 8:47 pm
Jheka
нет.... сверил по мануалу...
была засада - ни короб, ни моторник не видели скорость автоса.... оказался датчик ABS дохлый пер. правый....
думал из-за этого... не помогло((((
Хелп Коллеги...
Добавлено: Вт июл 29, 2014 8:22 pm
Jheka
видимо я первый чиню этот короб....)
ладно расскажу потом)))
Добавлено: Чт июл 31, 2014 5:53 pm
Jheka
вылечено...)))
Добавлено: Чт июл 31, 2014 6:52 pm
ua9mub
если по механике и гидравлики живая, предположу, что проблема была в кнопке OD?
Добавлено: Пт авг 01, 2014 12:37 am
Jheka
Было бы очень просто и отследилось бы по сканеру, с коим я проехал сотню км..... Это по поводу кнопки ОД...
Есть еще варианты ?.... Или поделиться?...
Подсказка- были затянуты и жёстки переключения 1-2, 2,-3..
Добавлено: Вс авг 03, 2014 1:30 pm
701
а датчик температуры что показывает? Прокладка под насосом новая? Сальничек овердрайф целый? ЕСли всё это целое и уплотнения никаких проблем - то скорее всего соленоиды , гидроблок( последнее крайне редко)
Добавлено: Вс авг 03, 2014 2:14 pm
ua9mub
Jheka писал(а):Было бы очень просто и отследилось бы по сканеру, с коим я проехал сотню км..... Это по поводу кнопки ОД...
2-3 очень интересно в чем было дело?
ps.... из практики отсутствие 4, сгорел пакет, развалился сальник, подшипник, кнопка OD, при демонтаже ГБ потеря втулки, сам ГБ, более проблем не припоминаю, поправьте если ошибаюсь.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 2:15 pm
ua9mub
Солики менял 1 раз (новые), если плита мертвая солики менять тупо пустая трата времени.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 7:45 pm
mihailrr
датчик температуры неисправен.
Добавлено: Пн авг 04, 2014 10:04 pm
701
сам датчик часто бывает и исправен, а вот штекер частенко раздолбан
Добавлено: Вт авг 05, 2014 7:01 am
mihailrr
согласен, обрыв проводов на входе в штекер.
Добавлено: Вт авг 05, 2014 11:11 am
Jheka
с температурником мимо... сканер чётко показывал адекватную температуру....
По поводу прокладок и сальников - всё новое, короб мы ремонтировали...
Солики новые - оригинал...
Замер давки в большинстве портов не соответствовал мануалу... в основном давление завышено(отсюда затяжные и жёсткие переключения)... И давление появлялось в тех клатчах, где его не должно быть...
О как)))
Добавлено: Пн авг 25, 2014 10:38 pm
701
у меня однажды неправильная прокладка под масляный насос мозг вынесла -
