бублик A4AF3 и F4A222 - взаимозаменяемые?
Добавлено: Пт фев 07, 2014 9:55 pm
701
в общем есть две коробки б.у в хорошем состоянии и есть два бублика от них. Так получилось что откуда какой бублик непонятно :cry: По внешним параметрам они абсолютно одинаковые! А как там внутри? что будет если вдруг поменяеться один на другой (вероятность этого 50% :D ) На мой взгляд должно быть всё без проблем! или я ошибаюсь?
Re: бублик A4AF3 и F4A222 - взаимозаменяемые?
Добавлено: Пт фев 07, 2014 11:08 pm
Димас
F4a22 разная есть есть с блокировкой есть без в бублика соответственно
Добавлено: Сб фев 08, 2014 9:42 am
evenrus
надо посмотреть маркировку бубликов, мне сказали что краской на нем отаечатано, у меня не четко это видно, и тоже не знаю толи там 68 написано, толи 6d, а может это вообще 89
Добавлено: Пт фев 14, 2014 9:07 pm
701
Димас писал(а):F4a22 разная есть есть с блокировкой есть без в бублика соответственно
эта с блокировкой точно :x, вопрос в другом - работать буддут одинаково? или внутри всё же отличаються?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 3:50 pm
701
никто точно не знает?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 5:29 pm
vil64
Да внутри только один разбег: есть блокировка/нет блокировки! :P
Добавлено: Вт фев 18, 2014 7:38 am
evenrus
То что оба с блокировкой-это точно, Маркировка какая у бубликов?
Добавлено: Пт фев 21, 2014 4:04 am
Oleg_Kr
Не встречал F4A22 без блокировки. С какого авто?
F4A33 бывает без блокировки, но он внешне другой.
