Проблемма 5HP19 после прогрева
Leo077
#1 Сообщение Leo077 » Ср сен 24, 2008 4:46 pm
Машина пиришла в ремонт с жалобами на дёргание при резком разгоне и переодическом проподании заднего хода после прогрева, поменяли оверол с поршнями ремонтировали, а точнее разрезали проверили и сварили обратно транс с ним всё нормально, заменили сгоревшие диски F клач, заменили модулятор. Машина проездила 3 дня и началась та же проблемма, дёргание. Поднял давление, шайбой на регуляторе. заменил на новые пластиковые столбики на насосе. Выдаёт ошибку на пробуксовку, по сканеру температура при прогреве 130 гр. :cry:
#2 Сообщение GEEPER » Чт сен 25, 2008 6:26 am
Гидроблок надо пересыпать весь,с заменой прокладки сепараторной,
проверьте тормоз воздухом, если греется до 130 значит буксует, нет давления на F -внимательно перекладывайте всю стопку муфт и смотрите уплотнения, плитку на прогиб проверьте обязательно
#3 Сообщение GEEPER » Чт сен 25, 2008 6:29 am
если есть мануал,проверьте тарировку пружин в плите (усилие и целостность) также правильность раскладки их -может до вас там побывали
Удачи!
Leo077
#4 Сообщение Leo077 » Чт сен 25, 2008 8:06 am
Сегодня приехал температура 112 гр. воздухом пакет срабатывает нормально
bublik
#5 Сообщение bublik » Чт сен 25, 2008 7:48 pm
корпус F втулка целая? В бублике сальник не порван?пробукс на какой передаче
Leo077
#6 Сообщение Leo077 » Пт сен 26, 2008 10:56 am
Выработки на втулке нет поршень схлапывается отлично, а буксует назад практически не едет и вперед на любой под нагрузкой начинает дергаться с пробуксовкой
bublik
#7 Сообщение bublik » Пт сен 26, 2008 12:01 pm
плиту надо подкинуть с другой коробки или етой кувыркаться :wink:
#8 Сообщение GEEPER » Пт сен 26, 2008 12:15 pm
D\G точно цел? если вышибло кольцо которое смотрит вперед к насосу,заднего хода не будет
