ниссан панфаидер
Добавлено: Пт дек 27, 2013 7:28 pm
fich03
Доброго времени суток, кто-нибудь сталкивался с похожею проблемой? Авто нисан панфайдер 2007 года 2,5 турбо дизель, история такая, машина приехала со сломанной акпп и трещиною гбц, меняю головку на новую, разбираю акпп меняю, что вышло из строя завожу авто трогается с 3000 оборотов и акпп в аварии, подключаю сканер, вижу ошибку по соленоиду меняю соленоид ни какого результата, начинаю копать интернет нахожу, что у этих авто проблема в плате акпп предлагают отремонтировать за 15000р, я не электронщик вот и начал обзванивать конторы которые этим занимаются, попутно в некоторых конторах предлагали перезолить программу якобы на новую, но я выяснил что ни какой новой программы на эту модель не писали, ладно это лирика, принимаю решение, что если кто-то может отремонтировать то должен смочь и я хотя навыков в этой сфере ни каких, разбираю плату и о чудо нахожу обрыв, хотя и не сразу, ставлю все на место и авто поехало, через неделю приезжает, акпп в аварии, масло горелое, разбираю акпп ни чего не нахожу решил второй раз разрезать гидротрансформатор в нем сорвало накладку собираю заливаю свежее масло авто уехало, через месяц приезжает, акпп в аварии ,горит абс, есп, куча ошибок по 4wd, иногда отказывают поворотники, дворники , и внешний свет тухнет спустя минут 20 если, включить реверс то лампа на панели либо ни чего не показывает, либо бысто мигает тоже самое происходит и фонарями заднего хода, еще из примерно 15 ламп наружного освещения целые толь 5, самая главная ошибка U1000 во всех системах ошибки не стираются прозвонил всю проводку, поменял все лампы, проверил предохраны ничего не изменилось выяснил что если снять разъем акпп то все ошибки стираются и блок комфорта ведет себя как ему полагается, прихожу к выводу проблема в проводки акпп или плате управления лезу туда все проверяю ни чего не нахожу. Все у меня тупик может есть у кого свежие мысли?
Re: ниссан панфаидер
Добавлено: Пт дек 27, 2013 9:00 pm
Не пробовали заняться чем нибудь одним?! А то и мотор починить и коробку и электрику....как то многовато всего.
По описанию это уже в компетенции электронщиков.
Добавлено: Пн дек 30, 2013 9:08 am
vitalio
на мехатронике можно перепутать местами два разъёма.тогда должен выгорать предохр по питанию.если у тебя при отсоединении мехатроника всё остальное начинает работать то проблема можнт быть из за мехатрона по шине can. в каком месте ты нашёл обрыв в мехатронике?
Добавлено: Пн дек 30, 2013 2:16 pm
fich03
обрыв контакта Front Brake Control Solenoid
Добавлено: Вт дек 31, 2013 2:49 pm
Был как-то скай, тоже при включении реверса ошибки по кан, иногда горит предохранитель ЭБУ АКПП.
ковырял гидроблок, а проблема оказалась в косе на крышке багажника. Плюс на повторитель задних огней шел напрямую с ЭБУ АКПП. Напряжение просаживалось-ошибки, либо вылетал предохр.
У меня re5r05 была, два раза ГБ снимал )
Добавлено: Ср янв 01, 2014 9:51 am
Mercaushii
была такая беда описывал на форуме. заменили полностью плиту б.у. (мозги)с 4.0 бензин. на 2.5 дизель. машина уехала на ура.
Добавлено: Пн янв 06, 2014 11:32 am
роман
Если сгорают лампочки- проверь напряжение борт сети
Добавлено: Чт янв 09, 2014 3:22 pm
vitalio
fich03 писал(а):обрыв контакта Front Brake Control Solenoid
а в каком месте?
