Ищу на 4f27e главную передачу
Добавлено: Вс дек 01, 2013 6:12 pm
gustov
На 4f27e ищу шестерни главной передачи (дифференциала и ведущую промежуточного вала) с передаточным отношением 4,2.
Re: Ищу на 4f27e главную передачу
Добавлено: Вс дек 01, 2013 8:12 pm
vil64
gustov, есть коробка (Маздовская), зубья надо посчитать.
На твоих по сколько зубов на шестернях?
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:04 pm
gustov
Попался 2-х литровый форд фокус (рестайлинг), стоит контрактная коробка со старого фокуса с отношением ГП 83/24=3,4 (шестерни 24 и 83 зуба), соответственно выходной вал крутится в 1,25 раза быстрее. Нужна пара шестерней х/у = 4,2. А вот информации о количестве зубьев найти не могу.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 6:44 am
vil64
gustov писал(а): Нужна пара шестерней х/у = 4,2. А вот информации о количестве зубьев найти не могу.
Ладно, пересчитаю свои - сообщу.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 3:40 pm
TransLAB
Так у них и ведущие шестерни разные бывают, и промежуточные и дифференциалы с разным количеством зубов. Тут нужно все передаточные пересчитывать, кмк.
Известные мне варианты:
Ведущая шестерня - 59,85,86,87 зубов
Промежуточная - 25/82, 21/83, 21/82, 22/83, 21/57, 22/57, 20/82, 19/82
Дифференциал - 85,86,87,88 зубов
Многое из перечисленного есть в наличии
Добавлено: Пн дек 02, 2013 10:51 pm
gustov
Да в курсе я, в этом то и вся и проблема. Могу добавить к твоим 60 - 52-24 - 83 стоят сейчас. Если например заменить шестерню дифференциала с 83 на 87, а промежуточного вала с 24 на 20, то как раз и убираются лишние 1,25 оборота, главное, что-бы они были из одной пары(по крайней мере, я так думаю).
По сервисному мануалу "Промежуточная передача сконструирована таким образом, что
передаточное число главной передачи может быть отрегулировано, если трансмиссия
используется с другими вариантами двигателей" А вот какое конкретно сочетание используется с мотором 2.0 л. не могу нигде найти.
В идеале, надо подобрать промежуточный вал. Но я не уверен, в сочетаемости шестеренок из разных наборов.
Добавлено: Вт дек 03, 2013 12:25 am
TransLAB
gustov писал(а):А вот какое конкретно сочетание используется с мотором 2.0 л. не могу нигде найти.
2.0 на Фокусе может быть SPI (8 клапанов), Zetec (16 клапанов,с ремнем ГРМ), Duratec (16 клапанов с цепью). Везде будут разные комбинации. Под Zetec 16V и под SplitPort (SPI 8V) комплекты есть в наличии.
Пара 1:4,2 - это что-то типа 1,4 или 1,6, кмк. Когда прописываешь передаточное число ГП в ЭБУ на 2.0 варианта с 4,2 я ни разу не видел. Обычно вижу варианты 3,23, 3,42, 3,55, 3,75 и т.п.
В субботу буду у себя в сервисе, могу посмотреть по ВИН, что должно стоять по номерам деталей. Потом, можно будет попробовать конвертировать номера деталей в конкретные "зубы" и "передаточные числа".
Добавлено: Вт дек 03, 2013 8:14 am
gustov
Двигатель Duratec - НЕ(М14) с цепью win X9FHXXEEDH8Y01176. Стоит коробка 8S4P-7000- FA отношение 3,42,. Пробивал у официалов она на 1,6 л. а, должна стоять 8м5р-7000.
В одном коробочном сервисе сказали, что на рестайлинг на все движки идет 3,6...
В принципе переключается нормально, только загорается неисправность если долго ехать на 1-й, на 2-й и 3-й минут через 10-ть, если энергично разогнаться до 4-й будет ехать без ошибки до бесконечности. Ошибка - низкое передаточное отношение 1-й,2-й,3-й передачи. По проге, на всех передачах выходной вал в 1,25 раза крутится быстрее. Фрикционы, зазоры, масло,работа клапанов в норме.
Я уже думал, что возможно просто надо перепрописать передаточное отношение, но к сожалению такого п.о. у меня нет. Может подскажите чем и как это можно сделать?
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:02 pm
TransLAB
gustov писал(а):Двигатель Duratec - НЕ(М14) с цепью win X9FHXXEEDH8Y01176. Стоит коробка 8S4P-7000- FA отношение 3,42,. Пробивал у официалов она на 1,6 л. а, должна стоять 8м5р-7000.
Я только в субботу буду на работе, тогда могу посмотреть, что на ней должно стоять. Если сложится, то постараюсь пораньше, завтра-послезавтра заехать.
Прошивать передаточное число ГП можно с дилерского прибора, на этой машине подойдет как WDS, так и IDS. По идее, должен и китайский клон справиться. Я делаю с оригинального, с лицензией - он требует выхода в интернет для программирования.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 8:26 am
gustov
TransLAB писал(а):[quote="
Добрый день. Не получилось посмотреть? Еще вопрос. Вы случайно в движении не смотрели, на сколько обычно заданное передаточное отношение отличается от измеренного?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 10:47 am
TransLAB
gustov писал(а):TransLAB писал(а):[quote="
К сожаление посмотреть по ВИН не смог - при установке американского Микроката пришлось снести Европу.
На передаточное число внимания обращать пока не приходилось.
Добавлено: Вт сен 30, 2014 2:37 pm
vil64
gustov писал(а): возможно просто надо перепрописать передаточное отношение, но к сожалению такого п.о. у меня нет. Может подскажите чем и как это можно сделать?
А что если убавить кол -во зубов на кольце датчика скорости на те же ~20%?
Тоже стою перед выбором. Машина Мазда 3 с 1,6 мотором. Родной диф (в паре) 88/19 т.е. п/о 4,63 Есть диф 85/22, т.е. п/о 3,86. Разница 1,199 т.е около 20% На кольце 24 зуба. - убираю 4 зубы (равномерно).
Короче пробую - потом отпишусь по результату!
Добавлено: Вт сен 30, 2014 9:54 pm
gustov
vil64 писал(а):gustov писал(а): возможно просто надо перепрописать передаточное отношение, но к сожалению такого п.о. у меня нет. Может подскажите чем и как это можно сделать?
Можно, но равномерно не получится
Однако коробку придется снять и на половину разобрать... А тогда проще поменять пару шестеренок, найти родные на 1,6 вроде не проблема. Это мне на 2 л. пришлось подбирать шестерни, как говорится по факту.
http://agregatka.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=11133
Я даже пробовал переписать передаточное отношение в мозгах, но тогда начинает ругаться блок само диагностики.
