из CD4e гонит масло
Добавлено: Пт сен 05, 2008 10:39 pm
7ergg
Подскажите плиз причмну почему может гнать масло из сопуна и щупа при повышенных оборотах(от 3000 и выше)
Добавлено: Пн сен 08, 2008 11:47 am
Уровень масла или перегрев!
Добавлено: Пн сен 08, 2008 1:54 pm
7ergg
KOYT писал(а):Уровень масла или перегрев!
С уровнем все в норме, по температуре на сто процентов не скажу, но вроде тоже нормальная(причем рывки при переключении между первой и второй попадают на прогретой коробке)
Коробку взял с перевертыша.
Может-ли быть что-нибудь с соленойдом давления?
Добавлено: Пн сен 08, 2008 9:27 pm
нет ли пены на щупе?
Добавлено: Вт сен 09, 2008 6:54 pm
bublik
В картере мог развалиться кожух цепи будет плеваться при езде.Ну а если плюется на стоячей то значит где то утечка давления
Добавлено: Вт сен 09, 2008 6:58 pm
bublik
есть там клапан слива с гидроблока может с ним беда .Переполняется крышка и через сопун. :wink:
Добавлено: Ср сен 10, 2008 2:55 pm
7ergg
Шурпа_Коробкин писал(а):нет ли пены на щупе?
Все в норме, даже при длинных поездках(до 500км) не пенится.
Добавлено: Ср сен 10, 2008 3:00 pm
7ergg
bublik писал(а):есть там клапан слива с гидроблока может с ним беда .Переполняется крышка и через сопун. :wink:
А не можешь подсказать примерно как он будет по схемке называться(у меня программка Митчел)?
Но тогда вопросик почему через щуп подгоняет?
Добавлено: Ср сен 10, 2008 3:34 pm
7ergg
bublik писал(а):В картере мог развалиться кожух цепи будет плеваться при езде.Ну а если плюется на стоячей то значит где то утечка давления
Не, плюется только если стрелка тахометра при езде подымается где-то выше 3000 оборотов.
