Добавлено: Пт дек 30, 2011 6:38 pm
Во мля... Но видишь, бывший хозяин уверяет, что километром 50 коробас переключал. Хотя может и врет... Что конкретно предлагаете?
Всё об АКПП. Ремонт АКПП. Покупка-продажа АКПП.
https://agregatka.ru/forums/
А что он ещё мог ответить, сейчас посмотрю схемы, есть ещё одна мысля.Причём электрика? если не правильно механика отрабатываетborisovih70 писал(а):Просвети, что было в гидроблоке? На что особое внимание обращать? Понимаешь, мастер, который коробку первоначально перебирал и она потом сломалась, божиться, что ища причину подкидывал донорский гидроблок, но это не помогло. Поэтому он и грешит на мозг, хотя может и врет, т.к. по симптомам не похоже на электрику...
Снимать жопу и смотреть.borisovih70 писал(а):Во мля... Но видишь, бывший хозяин уверяет, что километром 50 коробас переключал. Хотя может и врет... Что конкретно предлагаете?
Саму коробку можно не с нимать, тока раздатку и жопу?Dyukanm писал(а):Снимать жопу и смотреть.borisovih70 писал(а):Во мля... Но видишь, бывший хозяин уверяет, что километром 50 коробас переключал. Хотя может и врет... Что конкретно предлагаете?
Ребята,все начинали,ну может и не все,с 0,будте лояльнее.borisovih70 писал(а):То, что этот "мастер" урод, согласен. Он бы лучше купил пару манометров, да диагностику провел, а потом уже лез ковырять...
Не согласен! Если ты, чего то не знаешь, то и надо себя вести соответственно. Вы его просто не видели, ведет себя как супер специалист и смотрит на меня надменным взглядом, а когда я начинал его распрашивать, кривится так, будто ему на мозоль наступили. Ну хорошо, больше не буду. Проясните пжс, по поводу моего предположения относительно аварийного режима и по прокладке. В ней не должно быть дырки? Т.е. если я разберу и там будет прорвано отверстие, значит причина в этом?Dyukanm писал(а):Ребята,все начинали,ну может и не все,с 0,будте лояльнее.borisovih70 писал(а):То, что этот "мастер" урод, согласен. Он бы лучше купил пару манометров, да диагностику провел, а потом уже лез ковырять...
Блок перебирал, болты затягивал. На одном (держал крышку клапанов) резьба была сорвана, я ее перерезал. Приведенный случай видимо мне не подходит, т.к. я крутил мотор до отсечки (на ходу) и селектор при этом по всякому двигал, безрезультатно.Меркул писал(а):И ещё, посмотри на гидроблоке все крышки на болтах которые, тоже был случай, не притянута крышка, вроде на клапане четвёртой, не помню, и тоже ничего не работало.
