Страница 4 из 5
Добавлено: Сб дек 17, 2011 11:59 pm
Strelban
Нечего в нем паять. Тупо галетник.
з.ы. аудь бери, там по-ходу, кроме коробки будет чем заняться
Добавлено: Пн дек 19, 2011 8:36 pm
silveria
Тоесть заказывать новый)))) за 4900)))) нормальная цена?
ЗЫ масло надо сливать перед его заменой?
Добавлено: Вт дек 20, 2011 6:26 pm
silveria
Как в Ваг-коме сделать адаптацию коробки?, какие значения, куда записать?
Добавлено: Вс янв 01, 2012 7:23 pm
silveria
Подскажите про адаптацию!
Добавлено: Пн янв 02, 2012 9:08 pm
primchik
да не надо там ничего адаптировать никогда.Если все правильно собрано едет как часы
Добавлено: Вт янв 03, 2012 12:37 pm
Kirill
primchik писал(а):да не надо там ничего адаптировать никогда.Если все правильно собрано едет как часы
+1
Добавлено: Ср янв 04, 2012 5:25 pm
silveria
есть у кого переключатель такой ломанный? я свой починил, только в последней контактной группе обломал пластиковую кровать. Потратил день, но научился чинить так - что еще лет 20 проходит, кому интересно могу рассказать как!
Добавлено: Вс янв 08, 2012 11:37 pm
silveria
Все починил эту штукенцию) ничего сложного - езжу третий день уже) Экономия 13000 из-за моего круглого разъема, смазал прокладки центровой втулки литиевой смазкой, прокладку по периметру на герметик 999, чтобы влага не попадала - виной всему как раз влага!
Переключается коробка мягко, без ударов, что при разгоне, что при торможении. Однако ощутил 2 толчка при подаче газа в крутом повороте, как это можно подлечить?
Добавлено: Ср фев 15, 2012 7:39 pm
silveria
Катаюсь по сей день, полет нормальный)
Сделал вывод, если руки не из жопы, то 5hp19 адекватно поддается ремонту.
Добавлено: Чт май 24, 2012 10:49 pm
silveria
Появился еще вопрос, при плавном старте и резком нажатии потом на газ удар достаточно сильный с первой на вторую, такой же удар повторятся при ускорении в поворотах. У кого какие мысли? соленойды не менял
Добавлено: Вт окт 23, 2012 8:22 pm
silveria
Заменил расходомер, стало переключаться намного нежнее, но из-редка проскакивает удар, раз наверное в 2 дня, менять регулятор давления?
Добавлено: Сб фев 09, 2013 12:47 pm
silveria
Собираюсь снова снимать и мыть гидроблок, замучали толчки!
Вопрос спецам!!! Допускает замена верхнего соленойда старого образца (черный) на нового (желтый) на моей плите?
Заранее спасибо
Добавлено: Сб фев 09, 2013 2:21 pm
maik
вообще то регуляторы продаются разные, покупай то что у тебя стоит и голову не морочь))))
Re: 5hp19 DEV полный привод А6 1998 год
Добавлено: Сб окт 24, 2015 9:08 pm
silveria
Не могу у себя найти схемку закрепления гидроблока к корпусу АКПП, а именно какие болты держат именно его в корпусе, буду признателен, если кинете схемку, спасибо!
Добавлено: Вс окт 25, 2015 6:42 am
Братск 38
В начале темы посмотри.
[ Post made via iPhone ]
