Страница 4 из 4
Добавлено: Пт мар 25, 2011 6:00 pm
X212MM
Ребят а если коробка пробуксует то сразу ошибка вылезет? И может быть такое: на маленькой скорости после переключения со 2 на 3 обороты примерно падают на 500 и сразу ешё примерно на 300?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 10:58 am
ЕвгенийЖ
X212MM писал(а):Ребят а если коробка пробуксует то сразу ошибка вылезет? И может быть такое: на маленькой скорости после переключения со 2 на 3 обороты примерно падают на 500 и сразу ешё примерно на 300?
Это бублик блокируется.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 11:51 am
X212MM
а разве он на каждой скорости блокируется??
Добавлено: Сб мар 26, 2011 2:43 pm
ЕвгенийЖ
с 3 передачи
Добавлено: Пн апр 04, 2011 5:25 pm
X212MM
Ребят на протяжении нескольких дней заметил, что толчка со 2 на 3 нет с 50 градусов и до 70, С 70 градусов присутствует и до 90, а с 90 всё гладко. Что это может быть
Добавлено: Вт апр 05, 2011 3:42 pm
Плита
Добавлено: Пт апр 08, 2011 8:57 pm
X212MM
а ещё заметил, что при спуске с уклона при переключении со 2 на 3 тоже присутствует мизерный толчёк. Это всё же виброплита (гидроблок)??? И можно это вылечить перепрошивкой коробки?
И есть ли в коробке толчки, которые считаются допустимыми?? Заранее огромнейшее спасибо.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 10:57 pm
sewer0707
Я ЧЕТ НЕ ПОНИМАЮ МЫ ВЗРАЩИВАЕМ НОВОГО КОРОБЧИСТА ИЛИ ЧЁ?
У МЕНЯ НА ТЕЛЕФОНЕ ТАКИХ МНОГО ЗА ВЕСЬ ДЕНЬ НАБИРАЕТЯ !
ВЫ ПНРОСТО НЕ ОБИЖАЙТЕСЬ НО " ЕСЛИ ДА КА- БЫ ЭТО ТНЕ СЕРЬЁЗНО!
ЕСТЬ ТЕМЫ ПО СЕРЬЁЗНЕЕ!
ЕСЛИ ПО МАСЛУ ТО ЛЕЙ RAVENOL G 052 идеально подходит к акпп!
с УВ SEWER!
Добавлено: Пт май 13, 2011 6:33 pm
X212MM
Ребят, а что означает эта ошибка 059 P0720 Stall Speed. Заранее спасибо
Добавлено: Пт май 13, 2011 7:37 pm
пробуксовка
Добавлено: Пт май 13, 2011 7:41 pm
X212MM
а пробуксовка чего именно? И серьёзно ли это??
Добавлено: Пт май 13, 2011 7:43 pm
X212MM писал(а):а пробуксовка чего именно? И серьёзно ли это??
Это значит разбирай и ищи утечку..
Добавлено: Пт май 13, 2011 7:46 pm
X212MM
просто слышал, что это датчик скорости
Добавлено: Пт май 13, 2011 9:11 pm
Датчик скорости обычно в ошибке напишется (например G68).
Но если хочеться "поиграться" с машиной на деньги, то можешь и поменять этот датчик, хуже не будет.
Добавлено: Пт май 13, 2011 9:16 pm
X212MM
просто эта ошибка у меня выскочила 4 месяца назад, и с тех пор "слава Богу" не выскакивала. Вот я и думаю стоит менять масло в акпп тли нет??
