Страница 4 из 4
Добавлено: Пт апр 12, 2013 10:43 am
vil64
DenRCAT писал(а):
если включит Д а потом сразу R?
Столкнулся с подобной проблемой на СААБе. На R не едет, в перед всё окей. Если вкл D и быстро R, то задняя включается и едет.
Коробку перетрёс, все чисто (вроде, уже себе перестаещь доверять с такими траблами) Гидроблок поменян (прислали как рабочий, поверенный).
Так в чем может быть причина? Где то сифонит?
Добавлено: Пт апр 12, 2013 11:29 am
rage
С давлением что при этом происходит? Воздухом хлопали пакеты?
Когда задняя включается едет нормально не буксует?
Гидроблок вам возможно с такой-же проблемой прислали
http://www.sonnax.com/system/announcement/59954-03K.pdf
Добавлено: Пт апр 12, 2013 11:36 am
vil64
В том то и дело, что воздухом все хлопает.
Добавлено: Сб апр 13, 2013 6:32 pm
если попутаешь датчики скорости задняя будет включатся после остановки турбинного вала,как вариант где то наводка в цепи,"видит" вращение выходного вала и идёт запрет на включение задней
Добавлено: Вс апр 14, 2013 11:48 am
vil64
Вот кстати надо будет проверить. Как раз после прогрева коробки выдала "чек" и ошибка оказалась - датчик входного вала.
Добавлено: Пн апр 15, 2013 2:05 pm
vil64
Сегодня пригонит машину, буду проверять.
