Страница 4 из 5
Re: U241e буксует на горячую.
Добавлено: Вс дек 04, 2016 7:31 pm
SASHA21123
конечно
Добавлено: Пн дек 05, 2016 9:06 am
В привезенных с японии обычно на редукторе не было шестеренки спидометра же???
Добавлено: Пн дек 05, 2016 12:42 pm
alx001
Клянутся божатся что с япии. Только стоит заводская заглушка на том же болте что и датчик спидометра.
Без датчика скорости цена дешевле на 5 тыщ.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 2:24 pm
На коробках с заглушкой нету привода спидометра.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 2:38 pm
alx001
unforgivable503 писал(а):На коробках с заглушкой нету привода спидометра.
Интересно. Я проверю вечером. Фото выложу.
У меня было вот так. Фото для примера.
Добавлено: Пн дек 05, 2016 6:16 pm
Я знаю как они выглядят. Там внутри разница была всегда.
Добавлено: Сб дек 10, 2016 3:38 pm
alx001
Господа, подскажите разницу между U241 и U 241E?
Передаточные числа другие. За это отвечает дифференциал. Правильно понимаю? И мой спидометр обречен врать из-за пары лишних зубов на шестерне дифференциала.
Затем, нашел разницу в клапанах DSL. Верно?
Лечение ошибки в моем случае, надеюсь, решиться заменой гидроблока.
Измерял сопротивление соленоидов нормальным прибором (ИК ПРО, а не цЭшкой которая показывает погоду) все в пределах нормы - 5,2-5,4 Ом. Гидроблок промыл без полного разбора - пара стружек вышла и что-то типа накипи темного цвета.
Все верно понимаю?
Добавлено: Сб дек 10, 2016 4:15 pm
Самый главный параметр , сухой вес !
Видишь какая разница ?А ты про два зуба!
Добавлено: Сб дек 10, 2016 9:14 pm
Дифференциал не отвечает за передаточное число,он лишь делит момент поровну между колесами, какое там передаточное,ему пох
Добавлено: Вс дек 11, 2016 2:17 pm
alx001 писал(а):Господа, подскажите разницу между U241 и U 241E?
буква е или f в первом случае пропущена
вот этим http://termopro.ru/catalog/sistemy_pajki_bga/art/1500/
измеряете?
Добавлено: Вс дек 11, 2016 4:16 pm
alx001
Гидроблок в обозначении разные. U241E - 80020, U241 - 80040.
Есть в них разница кроме обозначения?
По поводу прибора скажу завтра - брал у связистов. Он для каких то полевых испытаний с поверкой.
Добавлено: Вс дек 11, 2016 7:02 pm
alx001 писал(а):Гидроблок в обозначении разные. U241E - 80020, U241 - 80040.
Гидроблоки там одинаковые! Пускай разные цифры, но работать должен любой из них. Хоть 3 литра, хоть 2, хоть полный, хоть передний.
Добавлено: Пн дек 12, 2016 1:13 am
alx001
Все равно переставил свой старый.
НЕ так уж и сложно оказалось. Шарик прихватывал солидолом (минимум).
Завтра оценю. Если что-то не так - попадаю еще на бабки по замене коробки - снимаю и отправляю в москву
Добавлено: Пн дек 12, 2016 4:34 pm
alx001
измеряете?
Прибор - ИРК ПРО 20
Добавлено: Пн дек 12, 2016 5:26 pm
измеряете?
Прибор - ИРК ПРО 20
Там любой китайской цешкой все проверяется легко)) Обычные катушки
